ycman
| Матрос |
Техника: BRP RXP 255
Yurachka писал(а): Не тратьте время на гофру, дело не в ней, у вас мощность двигателя падает. Я бы лучше проверил: давление топлива на ходу в момент рывков, попробуйте прокатиться без сиденья, бывает трещина в выпуске и выхлопные газы набираются в корпус, еще может быть выпуск забит сломанными перегородками в алюминиевой банке. Есть точно такой же прецедент, когда на гидре под флайборд при таких симптомах все прошло при замене гофры. Буквально вчера созванивался с человеком. Дело в том, что на флае мощность сложно отследить, там нет четких критериев. Рывки точно есть, я их побороть хочу. Про давление бенза услышал, попробую. Спасибо за все советы!
Raider
| Модератор |
ycman писал(а): Raider писал(а): у него насос от тазика...это и есть проблема А что тазики не на бензине ездят? ездят...только не на таких. а на таких ездят жипы и пикапы.. надеюсь понятно, что если в жип или пикап воткнуть тазовский насос-что произойдет?
BlackSalim
| Старший мичман |
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 40 раз
Raider писал(а): у него насос от тазика...это и есть проблема +1 от тазика только 130 и 155 вывозит
ycman
| Матрос |
BlackSalim писал(а): Raider писал(а): у него насос от тазика...это и есть проблема +1 от тазика только 130 и 155 вывозит Ну во-первых проблема была до замены бензонасоса. Во-вторых, внешне они один в один (брп и тазик). И посоветовали его поставить именно официалы. Я так понимаю если бензонасос не справляется это будет видно по замеру давления топлива. В выходные едем с брпшником замерять на воде. О результатах отпишусь непременно.
BlackSalim
| Старший мичман |
ycman писал(а): BlackSalim писал(а): Raider писал(а): у него насос от тазика...это и есть проблема +1 от тазика только 130 и 155 вывозит Ну во-первых проблема была до замены бензонасоса. Во-вторых, внешне они один в один (брп и тазик). И посоветовали его поставить именно официалы. Я так понимаю если бензонасос не справляется это будет видно по замеру давления топлива. В выходные едем с брпшником замерять на воде. О результатах отпишусь непременно. Просто тебе советуют не наступать на грабли
Raider
| Модератор |
Давление нужное тебе выдаст и бензонасос от Оки. Вы же его не поставили. Здесь важна производительность.
ycman
| Матрос |
Raider писал(а): Давление нужное тебе выдаст и бензонасос от Оки. Вы же его не поставили. Здесь важна производительность. какая должна быть? в мануале раздел топливо указано только давление
Shrek
ycman
| Матрос |
Raider
| Модератор |
ycman писал(а): Осталось понять, какая нужна производительность подскажу..
IMG_5696.JPG [ 891.95 КБ | 7712 просмотров ]
ycman
| Матрос |
Raider писал(а): ycman писал(а): Осталось понять, какая нужна производительность подскажу..  Спасибо, сравню с тем что поставил я.
BlackSalim
| Старший мичман |
Raider писал(а): ycman писал(а): Осталось понять, какая нужна производительность подскажу..  Это от атмосферных.У нагнетателей зелёная крышка
Raider
| Модератор |
BlackSalim писал(а): Это от атмосферных.У нагнетателей зелёная крышка возможно. но рекомендуют взаимозаменяемость 270600041 270600056 270600087 270600031.
BlackSalim
| Старший мичман |
Raider писал(а): BlackSalim писал(а): Это от атмосферных.У нагнетателей зелёная крышка возможно. но рекомендуют взаимозаменяемость 270600041 270600056 270600087 270600031. Врать не буду,без понятий
Raider
| Модератор |
BlackSalim писал(а): Raider писал(а): BlackSalim писал(а): Это от атмосферных.У нагнетателей зелёная крышка возможно. но рекомендуют взаимозаменяемость 270600041 270600056 270600087 270600031. Врать не буду,без понятий да я и сам иногда путаюсь в их заменах...
