Текущее время: 01 июн 2026, 10:00
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 45 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема BRP RXP 255
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 22:41
Техника: BRP RXP 255
Yurachka писал(а):
Не тратьте время на гофру, дело не в ней, у вас мощность двигателя падает. Я бы лучше проверил: давление топлива на ходу в момент рывков, попробуйте прокатиться без сиденья, бывает трещина в выпуске и выхлопные газы набираются в корпус, еще может быть выпуск забит сломанными перегородками в алюминиевой банке.
Есть точно такой же прецедент, когда на гидре под флайборд при таких симптомах все прошло при замене гофры. Буквально вчера созванивался с человеком.
Дело в том, что на флае мощность сложно отследить, там нет четких критериев. Рывки точно есть, я их побороть хочу. Про давление бенза услышал, попробую. Спасибо за все советы!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 06:10
ycman писал(а):
у него насос от тазика...это и есть проблема
А что тазики не на бензине ездят?
ездят...только не на таких. а на таких ездят жипы и пикапы.. надеюсь понятно, что если в жип или пикап воткнуть тазовский насос-что произойдет?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 08:38
+1
от тазика только 130 и 155 вывозит
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 09:01
+1
Ну во-первых проблема была до замены бензонасоса. Во-вторых, внешне они один в один (брп и тазик). И посоветовали его поставить именно официалы.
Я так понимаю если бензонасос не справляется это будет видно по замеру давления топлива. В выходные едем с брпшником замерять на воде. О результатах отпишусь непременно.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 09:13
+1
Просто тебе советуют не наступать на грабли
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 10:35
Давление нужное тебе выдаст и бензонасос от Оки. Вы же его не поставили.
Здесь важна производительность.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 10:38
какая должна быть? в мануале раздел топливо указано только давление
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 20:27
Изучай ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ насосов БОШ: https://www.drive2.ru/l/1850283/
Не наступай на грабли...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 20:53
Осталось понять, какая нужна производительность
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 21:07
подскажу..
IMG_5696.JPG [ 891.95 КБ | 7717 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 21:09
подскажу..
Спасибо, сравню с тем что поставил я.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 09:09
подскажу..
Это от атмосферных.У нагнетателей зелёная крышка
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 09:23
возможно.
но рекомендуют взаимозаменяемость 270600041 270600056 270600087 270600031.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 09:25
возможно.
Врать не буду,без понятий
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 09:27
возможно.
да я и сам иногда путаюсь в их заменах... :pardon:
