Ilyich
Это мой второй двухтакт гидр но сделали его с головой в отличие от моего gsx, открываешь капот как в машине и работаешь, ревы снимать и ставить одно удовольствие, ко всему доступ...
mixa
Ilyich писал(а): Итог сегодняшнего осмотра, облазили с электриком с ног до головы:в черной коробке где стоит типа бабины есть еще одна херня как мы поняли она отвечает за начало работы стартера и заглушивание,так вот к ней не идет напряжение по проводу,сам провод прозвонили-звониться,дошли по нем до мозгов,оттуда напряжения на этот провод нет. Мозги залиты,видно что там уже народные умельцы лазили,показал знакомому электрику чтоб разобрался в нем,боиться,пока думаю... За начало работы стартера и заглушивание, т.е. если гидр заглушен - кнопка срабатывает на стартер, если заведен - срабатывает на заглушивание, так вот за ЭТО отвечает сам мозг. Где то на форуме читал, была такая проблема... Нужно, как Женя сказал, подать на стартер напрямую
Ilyich
Забыл написать все что женя написал я сразу сделал,напрямую стартер крутит,поэтому и пошел по цепи до этой черной коробки и остановился на этой херне,на которую не подаетсч напряжение,пошел по цеи и дошел до мозга,само чего боялся
Dr.Ort
Dr.Ort
у кого есть, киньте схему на 947 карб.
Ilyich
Женя,спасибо!ты как всегда был прав, не было контакта провода с кнопки в мозги, визуально он стоял и не вызывал сомнения, а когда его вынял,то понял что с ним не было контакта. Теперь не могу его завести, пол бака топлива, свечи в норме, сам маслает,но не заводиться,капаю бенза под свечи,то заводиться на 2 сек и глохнет. Так как перебирал карбы, то отсоединил шланг на карбе с насосом, там не было топливо,вставил грушу с машины и покачал, топливо помчалось,соединил шланг и завел,все заработало. Пока поставил на место выхлопную трубу,все зажал, та же фигня,сам не заводиться,бенза под свечи заводка на 2 секунды. Полез опять снимать шланг посмотреть налчип топлива-топливо есть,только начал откручиаать хомут,пошло топливо. Окажите помощь что и как дальше делать,как ссегда всем спасибо!
Dr.Ort
проверь проходимость топливной магистрали. или она или насос не тянет.
Ilyich
Проверка магистрали-это просто отсоединить на карбах каждый шланг и продуть или что то еще?
Dr.Ort
я толком не понял в чем проблема? если топливо стекает из карба, то где-то не герметично.
АртёмZX9R
Dr.Ort писал(а): у кого есть, киньте схему на 947 карб. Привет! Есть схема, но расширение pdf запрещено админом. Напиши емейл, скину!
Dr.Ort
АртёмZX9R
Ребята, признавайтесь! Как вы крутите винты h (на 951, в частности на XP) ? Так как и я, путём снятия карбов  ? Пока писал родилась ещё иНдейка, поеду пробовать. И кстати у кого винт стоит 15/20, на 7200 быстро выходит? У меня просто по прямой 6500, а при выпендрёже 6000. Поршневая новая, нагар на свечах светло-коричневый.
Dr.Ort
7200 он не крутит в принципе. у меня скаттрак 13/21, 6800. но решетка с лопаткой, думаю и она его тормозит тоже! сток 15/21, 7050.
Ilyich
Артем,скинь и мне схему карба 947 www.taneza_1983@mail.ru буду очень благодарен,похоже проблема в сорке карба предыдущим хозяином,
Ilyich
Повторно разобрал карбы,вот карб который идет без насоса,открутив крышку я не обнаружил здесь никакой мембрамы. В мануале нарисован карб который с насосом,а этого нет. Подскажите или должно что то быть или фото если есть. Огромное спасибо! Фото приложил
Комментарий к файлу: Карб который без насоса
20160806_210148.jpg [ 379.45 КБ | 5218 просмотров ]
