Dron ABC
Техника: гидроцикл ХР Limited
всем привет ! На последних покатушках заметил что обломана одна из средних шпилек крепления головки. Судя по цвету металла в месте слома обломана давно. Вопрос знатокам, возможна ли дальнейшая эксплуатация без одной шпильки ? Или все же разбирать двиг ? Заранее спасибо !
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
в чем проблема заменить? если шпилька дальняя от цилиндра, то пока ждешь новую, можно покатать.
Dron ABC
Dr.Ort писал(а): в чем проблема заменить? если шпилька дальняя от цилиндра, то пока ждешь новую, можно покатать. Шпилька средняя. обломана в нижней части. менял двиг 2 года назад в сервисе возможно там и свернули. разве может шпилька сама по себе лопнуть ?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Stas27rus
Техника: Sea doo 951 xp
Такая же беда обломало только две шпильки. Подскажите как быть ? Снимать крышку и головку цилиндров и так же новые прокладки покупать ?
Комментарий к файлу: Обе нижних
IMG_6987.JPG [ 1.83 МБ | 7204 просмотра ]
Anatoliy11
Шпилки же видно)полуавтоматом акуратно гайки привари, блок феном подгрей)) и выкручивай !!)
igor sea-doo
Anatoliy11 писал(а): Шпилки же видно)полуавтоматом акуратно гайки привари, блок феном подгрей)) и выкручивай !!) я бы голову снял сперва,может шпильковертом захватить удастся...а вот фен поправит однозначно.хорошо если по пресной воде юзали.выкрутить без прблем .если на море не так все просто.если приваривать будешь,не забудь акб отсоединить.
Stas27rus
Они не вылезут так как их длина не даст упрутся в корпус. Придётся двигу снимать как ты Игорь говорил и в сторону отводить. Другой вопрос где шпильки взять ?
Stas27rus
Есть ещё идея их под выкрутить чтоб не снимать двигатель возможно так
igor sea-doo
Stas27rus писал(а): Они не вылезут так как их длина не даст упрутся в корпус. Придётся двигу снимать как ты Игорь говорил и в сторону отводить. Другой вопрос где шпильки взять ? шпильки найдутся.надо посмотреть..были
rrrrr.79
| Старшина 2 статьи |
Техника: BRP XP LTD 1998 BRP RXP X 260
Stas27rus писал(а): Они не вылезут так как их длина не даст упрутся в корпус. Придётся двигу снимать как ты Игорь говорил и в сторону отводить. Другой вопрос где шпильки взять ? Есть у меня оригинальные б/у шт 6 точно! Пиши в личку
rrrrr.79
| Старшина 2 статьи |
Затягивайте динаметрическом ключом чтоб не обламывало! У меня ломало шпильки раз пять ! Затянули динаметрическом ключом и все стало гуд! Мотор снимал за 40 минут))
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Че за проблема с выниманием шпильки? вынимай и режь ее по мере упиранияв корпус!! а вот как новую вставить...)) нужно снять бошку, это +2см места, если не влезет, тогда снимать двиг. ну или сверлянуть дырку в корпусе напротив отверстия для шпильки, просунуть шпильку, а потом замазать полиэфиркой)
igor sea-doo
Dr.Ort писал(а): Че за проблема с выниманием шпильки? вынимай и режь ее по мере упиранияв корпус!! а вот как новую вставить...)) нужно снять бошку, это +2см места, если не влезет, тогда снимать двиг. ну или сверлянуть дырку в корпусе напротив отверстия для шпильки, просунуть шпильку, а потом замазать полиэфиркой)
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
мануал вообще рекомендует вырезать болгаркой кусок корпуса напротив бошки и посадить его на петли, чтоб менять шпильки хоть каждый день... пока динамометрический не купишь))))))))
