Текущее время: 01 июн 2026, 09:01
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 35 сообщений ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: обломана шпилька xp 951
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 08:02
Техника: гидроцикл ХР Limited
всем привет ! На последних покатушках заметил что обломана одна из средних шпилек крепления головки. Судя по цвету металла в месте слома обломана давно. Вопрос знатокам, возможна ли дальнейшая эксплуатация без одной шпильки ? Или все же разбирать двиг ? Заранее спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: обломана шпилька xp 951
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 08:05
в чем проблема заменить? если шпилька дальняя от цилиндра, то пока ждешь новую, можно покатать.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 08:21
Шпилька средняя. обломана в нижней части. менял двиг 2 года назад в сервисе возможно там и свернули. разве может шпилька сама по себе лопнуть ?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 08:32
может. вибрация, время
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 04:53
Техника: Sea doo 951 xp
Такая же беда обломало только две шпильки. Подскажите как быть ? Снимать крышку и головку цилиндров и так же новые прокладки покупать ?
Комментарий к файлу: Обе нижних
IMG_6987.JPG [ 1.83 МБ | 7229 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 07:51
Шпилки же видно)полуавтоматом акуратно гайки привари, блок феном подгрей)) и выкручивай !!)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 09:17
я бы голову снял сперва,может шпильковертом захватить удастся...а вот фен поправит однозначно.хорошо если по пресной воде юзали.выкрутить без прблем .если на море не так все просто.если приваривать будешь,не забудь акб отсоединить.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 16:16
Они не вылезут так как их длина не даст упрутся в корпус. Придётся двигу снимать как ты Игорь говорил и в сторону отводить. Другой вопрос где шпильки взять ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 17:55
Есть ещё идея их под выкрутить чтоб не снимать двигатель возможно так
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 10:57
шпильки найдутся.надо посмотреть..были
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 11:32
Техника: BRP XP LTD 1998
BRP RXP X 260
Есть у меня оригинальные б/у шт 6 точно! Пиши в личку
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 11:36
BRP RXP X 260
Затягивайте динаметрическом ключом чтоб не обламывало!
У меня ломало шпильки раз пять ! Затянули динаметрическом ключом и все стало гуд!
Мотор снимал за 40 минут))
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 18:28
Че за проблема с выниманием шпильки? вынимай и режь ее по мере упиранияв корпус!! а вот как новую вставить...)) нужно снять бошку, это +2см места, если не влезет, тогда снимать двиг. ну или сверлянуть дырку в корпусе напротив отверстия для шпильки, просунуть шпильку, а потом замазать полиэфиркой)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 18:34
:lol:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 18:37
мануал вообще рекомендует вырезать болгаркой кусок корпуса напротив бошки и посадить его на петли, чтоб менять шпильки хоть каждый день... пока динамометрический не купишь))))))))
