vasili
| Старшина 2 статьи |
Техника: seadoo gti,seadoo xp 787.xp 951.xp di.sea doo gsx,gtx,kawasaki stx 15f,и многое другое.
TLC80 писал(а): Соленоид на прямую работает,что еще можно проверить? Масло текло действительно с бачка.Расклеился по шву, проклеил полеуретановым герметиком,дальше посмотрим.И еще ничего страшного если керхером внутри отмыть масло? Всем спасибо. на некоторых машинах такая мойка приводет к краху компа на гидриках незнаю но лучиши непробывать но решать тебе.
_________________ Зло, как правило, не дремлет, а потому не понимает, с чего бы спать всем остальным
TLC80 писал(а): И еще ничего страшного если керхером внутри отмыть масло? Всем спасибо. Да запросто.Нос приподними,открой сливные пробки,и херач.Да химии набрызгай очищающей какой-нибудь
TLC80
Техника: TLC 80,Kawasaki ZZR400, SEADOO GSX limited.
Спасибо,попробую аккуратно.
koks
| Старший лейтенант |
Масло 2 т смывается очень плохо, химия ДЕКА или ВИНЕТ профессиональная,ДЕКА лучше смывает масло, тоже на на первом гидре масло в трюме было,набрызгал декой и горячей водой смыл .
Dr.Ort
а мне обычная пшикалка для мойки двигла помогла, АРВА кажись...
BlackSalim
| Старший мичман |
В крышке рейва сделай отверстие,и увидишь работоспособность.Я их вообще просверлил,вычитал на сайте этом же,за что огромное спс форумчанам,а прёт он у меня 100 с копейками,правда не стоит на такой скорости((
TLC80
Спасибо за совет,мне пока 80-90 за глаза.
TLC80
Всем привет. У меня снова проблема, решил первый раз в этом сезоне прокатится и вот после где то одного часа катаний гидр заглох.Хорошо что не далеко от берега. На берегу я выяснил что сгорел пред. на компе самый верхний ватт. После его замены завелся и опять заглох.Дома предохранитель уже горел сразу даже не заводя,сразу взрывался. В общем путём снятия фишек по очереди понял что пред. перестал гореть при снятии фишки с генератора.Затем я вытащил три желтых провода под номерами 24,25,26 с этои фишки и гидр завелся и перестал гореть пред.Провод под номером 24 который идёт с компа постоянно под напряжением даже без ключа. Если вставить провод 24 в генератор то пред снова сгорает.Подскажите что накрылось комп или генератор. Если кто знает подскажите как идет напряжение по проводам 24,25,26. Всем спасибо.
Dr.Ort
TLC80
Тоесть плюс постоянный должен присутствовать? Что бы поменять магнето двигатель потребуется снимать? Где купить поближе к Сахалину. На сколько хватит аккума если докатать сезон так? Подскажите кто сталкивался.
Игорь73
| Старший лейтенант |
Shrek
TLC80 писал(а): Тоесть плюс постоянный должен присутствовать? Что бы поменять магнето двигатель потребуется снимать? Где купить поближе к Сахалину. На сколько хватит аккума если докатать сезон так? Подскажите кто сталкивался. Если аккум свежий то минут на 15-20 и пару раз завестись его должно хватать. Если дохлый то может и на 5 не хватить...
TLC80
Так чтоб магнето поменять надо двигу вынимать?
TLC80 писал(а): Так чтоб магнето поменять надо двигу вынимать? но гимнастику сделать придется,и обзаведись сразу съемником маховика.по месту гемор перекручивать магнето.удобнее снять маховик,заменить магнето и поставить на место.
