Текущее время: 31 май 2026, 20:12
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 65 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С GSX LIMIED 1999Г
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 20:53
Техника: seadoo gti,seadoo xp 787.xp 951.xp di.sea doo gsx,gtx,kawasaki stx 15f,и многое другое.
TLC80 писал(а):
Соленоид на прямую работает,что еще можно проверить? Масло текло действительно с бачка.Расклеился по шву, проклеил полеуретановым герметиком,дальше посмотрим.И еще ничего страшного если керхером внутри отмыть масло? Всем спасибо.
на некоторых машинах такая мойка приводет к краху компа на гидриках незнаю но лучиши непробывать но решать тебе.
Зло, как правило, не дремлет, а потому не понимает, с чего бы спать всем остальным
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 22:24
Да запросто.Нос приподними,открой сливные пробки,и херач.Да химии набрызгай очищающей какой-нибудь
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 09:25
Техника: TLC 80,Kawasaki ZZR400, SEADOO GSX limited.
Спасибо,попробую аккуратно.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 11:44
Масло 2 т смывается очень плохо, химия ДЕКА или ВИНЕТ профессиональная,ДЕКА лучше смывает масло, тоже на на первом гидре масло в трюме было,набрызгал декой и горячей водой смыл .
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 14:56
а мне обычная пшикалка для мойки двигла помогла, АРВА кажись...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 12:34
В крышке рейва сделай отверстие,и увидишь работоспособность.Я их вообще просверлил,вычитал на сайте этом же,за что огромное спс форумчанам,а прёт он у меня 100 с копейками,правда не стоит на такой скорости((
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 16:59
Спасибо за совет,мне пока 80-90 за глаза.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 16:42
Всем привет. У меня снова проблема, решил первый раз в этом сезоне прокатится и вот после где то одного часа катаний гидр заглох.Хорошо что не далеко от берега. На берегу я выяснил что сгорел пред. на компе самый верхний ватт. После его замены завелся и опять заглох.Дома предохранитель уже горел сразу даже не заводя,сразу взрывался. В общем путём снятия фишек по очереди понял что пред. перестал гореть при снятии фишки с генератора.Затем я вытащил три желтых провода под номерами 24,25,26 с этои фишки и гидр завелся и перестал гореть пред.Провод под номером 24 который идёт с компа постоянно под напряжением даже без ключа. Если вставить провод 24 в генератор то пред снова сгорает.Подскажите что накрылось комп или генератор. Если кто знает подскажите как идет напряжение по проводам 24,25,26. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 17:48
замкнуло магнето
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 00:46
Тоесть плюс постоянный должен присутствовать? Что бы поменять магнето двигатель потребуется снимать? Где купить поближе к Сахалину. На сколько хватит аккума если докатать сезон так? Подскажите кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 09:50
Смотря какой аккум.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 13:00
Если аккум свежий то минут на 15-20 и пару раз завестись его должно хватать. Если дохлый то может и на 5 не хватить...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 14:07
Так чтоб магнето поменять надо двигу вынимать?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 14:11
нет,не надо.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 04:19
но гимнастику сделать придется,и обзаведись сразу съемником маховика.по месту гемор перекручивать магнето.удобнее снять маховик,заменить магнето и поставить на место.
