Текущее время: 01 июн 2026, 08:02
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 57 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 22:19
Техника: XP-DI 2003
Завтра пойду в гараж, попробую поковырять эту злосчастную деревяшку.
Всем спасибо за информационную поддержку ))
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 22:20
палка на суше просохнет и меньше станет, треснет, так что лучше поковырять!!! Вал не согнёт однозначно!!
насчет не согнет я бы так не был уверен. гнуло у меня куском парашютной стропы. вал. железный... :oops:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 22:35
ну стропа не дерево....
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 06:40
Техника: Brp xp bi 2003г.
Оттягивал шайбу Графитового двумя плоскими палками, главное стопорнре кольцо непотерять, если что есть вал привода водомёта
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 07:09
привет Валера,ну ты сравнил палку и намотаную парашютную стропу...мокрая стропа больше на канат металлический подходит...особенно если все это в морской воде.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 07:13
после минут сорока со снятием решетки,все это дело опять запускалось в работу и никогда вал не гнуло.т.к. качество металла вала было будь здоров.это же какой дрын должен был просочиться через решку чтобвы вал согнуть???
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 07:30
ага. наматывает и распирает корпус-дальше трещина в палец толщиной.
а намотанный фал от ватрухи в легкую гнет вал в RXT. так. что его вытащить проблема. приходится резать болгаркой внутри корпуса.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 07:42
жалко было резать ,т.к. взять было негде,вот и возились до талого пока не извлекали полностью.но вообще занятие не из приятных конечно.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 08:35
Техника: XP-DI 2003
Чтобы темы не плодить, сюда закину. Не знаю причину, но гидрик у меня плавно весь раскручивается. То там гайка открутится, то там болт отвалится. Уже начал все соединения протягивать и как оказалось правильно, так как много где гайки сильно ослаблены. На днях, на дне нашел вот такую штуку, откуда она?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 08:56
похож на инструмент забытый кем то...а так много чего на днище под мотором можно найти.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 09:01
MechMan писал(а):
Я на отмели попробовал его на бок завалить и глянуть снизу. сильно хорошо не смог разглядеть, так как делал это один и песок быстро вымывало из под гидрика и он возвращался в исходное состояние. Лопасть разрезала кусок палки и плотно его насадила на себя. В общем кархер не прокатит точно ))
не перепутай стороны переворота гидры на бок,а то водичка в цилиндры попадет,так на всякий случай.только со стороны глушителя,да я знаю что ты это знаешь.но на всякий случай чтобы по запарке не перепутал.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 12:02
Техника: XP-DI 2003
насчет инструмента, даже не знаю. я брал гидрик почти новый всего 8 моточасов было, ремонтировать там оссобо нечего было.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 13:13
У меня зачастую бывает шестигранники из кривых рук падают под двигло,хрен достанешь .Потом ,в процессе покатух,скатываются в район сливных пробок,там их и поджидаю)))).
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 14:14
Техника: XP Di
Shrek писал(а):
вибрация - погнут вал. снимай, вези на призмы. биение 0,3 мм максимум
На наших гидрах биение 0.5 максимум
image.jpeg [ 79.06 КБ | 8192 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 17:37
Всё сажай на фиксатор резьбы - так по мануалу положено но никто нафиг так не делает.
Гидра очень вибронагруженая штука.
