Текущее время: 01 июн 2026, 08:02
 Заголовок сообщения: Графитовое кольцо
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 21:55
Техника: GTI 717 2002г.
Подскажите пожалуйста. Чернит и быстро изнашивается графитовое кольцо. Так и должно быть ? Снимал и шлифовал и графитку и прижимную муфту. Да когда стоит на воде потехоньку капает между графиткой и муфтой. Ещё вопрос,между этими деталями должна быть какая нибудь смазка?
 Заголовок сообщения: Re: Графитовое кольцо
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 21:58
нет,там никакой смазки
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 22:01
а графита,кто производитель?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 22:16
Незнаю старый хозяин ставил.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 22:22
Это очень плохо...
не жмоться и купи новое кольцо и новую гофру. Если капает это плохо... Вода в корпус на большой воде к хорошему никогда не приводила...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 23:00
я бы тоже поменял.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 23:40
к тому же время уже точно подошло...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 02:08
sea doo gtx ltd 215 08г
Всем привет! Вчера во время покатушек водомет вдруг начал хватать воздух, причалил к берегу и обнаружил течь в районе графитки. Вобщем когда начинаю шевелить гофру, она болтается вместе с графиткой на валу, и когда отводишь ее чуть в сторону, начинает течь вода. Но когда она стоит ровно, графитка прижимается торцом к муфте и течь перестает. Получается что между внутренним диаметром графитки и валом у меня зазор по ощущениям миллиметров 5. Это так и должно быть или вал должен плотно прилегать?
IMG_2063.JPG [ 164.41 КБ | 10643 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 03:13
внутренний диаметр графитовой втулки,больше чем диаметр вала.так что все ок.но при этом никакой течи быть не должно!прокатись без сидения и посмотри пропускает воду графит или нет.вал естественно не должен касаться графита.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 03:40
После того как я пошевелил гофру, течь прекратилась. Пробовал проехать без сиденья, течи нет. Но все равно как то странно, что графитка на валу болтается, если ее рукой пошатать. И в то время когда шевелишь ее туда-сюда появляется течь.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 06:29
так не шевели...))гофра тоже уже могла рассохнуться и не пружинить ,как следствие не плотно прижимает графит.в общем диагноз ясен.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 11:11
+100 :good:
Диагноз: Потеряла эластичность гофра прижимающая графит к меткольцу. Не пружинит. Ведет к появлению течи воды когда мотор заглушен на воде. Когда работает мотор течь тоже есть но её компенсируют "лягушки" - успевают откачать воду. Но тогда на ходу идет через графитку подсос воздуха в водомет и как следствие гидрик "не едет"...
Купи оригинал графитку и гофру и забудь эту проблему на 10 лет.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 11:39
Все понятно, спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 12:07
Вопрос как понять что водомет начал хватать воздух?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 12:26
Если сильно хватает. То гавкать начинает при резком ускорении, сразу услышишь.
