Kudjen
Техника: GTI 717 2002г.
Подскажите пожалуйста. Чернит и быстро изнашивается графитовое кольцо. Так и должно быть ? Снимал и шлифовал и графитку и прижимную муфту. Да когда стоит на воде потехоньку капает между графиткой и муфтой. Ещё вопрос,между этими деталями должна быть какая нибудь смазка?
а графита,кто производитель?
Kudjen
Незнаю старый хозяин ставил.
Shrek
Kudjen писал(а): Незнаю старый хозяин ставил. Это очень плохо... не жмоться и купи новое кольцо и новую гофру. Если капает это плохо... Вода в корпус на большой воде к хорошему никогда не приводила...
Shrek
к тому же время уже точно подошло...
внутренний диаметр графитовой втулки,больше чем диаметр вала.так что все ок.но при этом никакой течи быть не должно!прокатись без сидения и посмотри пропускает воду графит или нет.вал естественно не должен касаться графита.
mixa
После того как я пошевелил гофру, течь прекратилась. Пробовал проехать без сиденья, течи нет. Но все равно как то странно, что графитка на валу болтается, если ее рукой пошатать. И в то время когда шевелишь ее туда-сюда появляется течь.
так не шевели...))гофра тоже уже могла рассохнуться и не пружинить ,как следствие не плотно прижимает графит.в общем диагноз ясен.
Shrek
igor sea-doo писал(а): так не шевели...))гофра тоже уже могла рассохнуться и не пружинить ,как следствие не плотно прижимает графит.в общем диагноз ясен. +100 Диагноз: Потеряла эластичность гофра прижимающая графит к меткольцу. Не пружинит. Ведет к появлению течи воды когда мотор заглушен на воде. Когда работает мотор течь тоже есть но её компенсируют "лягушки" - успевают откачать воду. Но тогда на ходу идет через графитку подсос воздуха в водомет и как следствие гидрик "не едет"... Купи оригинал графитку и гофру и забудь эту проблему на 10 лет.
mixa
v.bazhul
Вопрос как понять что водомет начал хватать воздух?
Игорь73
| Старший лейтенант |
Если сильно хватает. То гавкать начинает при резком ускорении, сразу услышишь.
