Текущее время: 01 июн 2026, 07:21
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 17:44
Техника: Seadoo XP
А почему столько иронии по поводу установки автомобильного бензонасоса слабого давления? Просто чтоб родной проверить,мне кажется- диафрагма сильно растянута...
На ебее заказал,16$
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 17:50
На ебее заказал,16$
не стоило..я и здесь бы тебе продал за 15$...оригинал!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 18:03
Техника: Seadoo XP
Ремкомплект карба? Давай!!
Цитата:
Итак,история имела продолжение: Разобрал вакууумный бензонасос. Мембрана черная вытянута,деформирована.
Основная мембрана прозрачная , а чёрная как уплотнительная.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 18:06
что тебе нужно конкретно.в оригинале НЕ БЫВАЕТ рем наборов.все детали под своим номером и в своей упаковке.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 18:10
Техника: Seadoo XP
Я заказал ремкомплект VSM,там круглые резинки,прозрачная мембрана,два клапна и еще дрищ какой-то..
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 18:13
Техника: Seadoo XP
Вот такой
s-l300.jpg [ 19.99 КБ | 8338 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 18:14
круглые резинки -это видимо диафрагмы бензонасоса???а почему две?одна в запас?)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 19:53
Техника: Seadoo XP
Неа. Их там две
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 09:11
Про бензонасос от авто -мысль правильная. Можно временно ,да даже не временно ,сунуть колбу в бак. Это если руки конечно правильно растут. Когдато а меня был ямахо вейбластер,там так и было сделано,работала схема даже лучше чем с мембранным насосом. Потому,что после длительного простоя карб наполнялся бензом от эл.насоса в пару секунд. Но есть нюанс-на ямахе напруги в эл.сети достаточно для насоса,для заряда батарейки и т.д. Как в этом плане на твоём мопеде-нужно посмотреть..
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 10:39
Техника: Seadoo XP
Не не надо ничего в бак бросать. У меня есть внешний маломощный бензонасос. И аккумулятор стоит 45ач от авто. И снимаю я его на зарядку после покатух,мне не лень. Как понять,хватит ли мощности генератора на насос?
Руки,я так думаю,растут правильно. Из расчета что на прошлой неделе на машине двигатель бензинку вынул и дизель поставил :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 17:05
тут все как минимум бензинку на реактивный меняют на коленке, так что... :pardon:
способ первый: узнаешь мощность своего генератора, узнаешь потребление своего оборудования (14 вольт на все амперы), вычитаешь одно из другого, смотришь че осталось. сравниваешь с потреблением насоса.
способ второй: накидываешь токовые клещи на + провод акб, вычитаешь ток потребления насоса и должно еще остаться на зарядку около 5А на твой здоровый акб, или уменьши его до номинала.
как бы сделал я: ставил бы самый маломощный насос и воткнул бы там же в модуль дополнительную обратку, чтобы исключить излишнее давление в магистрали и соответственно выход насоса на большую мощность. так он будет давить 1 бар и работать на токе до 5А.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 04:54
коллеги а зачем все эти навороты,там карбы -ленивый не починит.все же элементарно устроено.ну если только -мы не ищем легких путей...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 08:35
Техника: Seadoo XP
Карбы оттуда без боя не снять.
Вчера разгребался в гараже,нашёл жёлтый 587 и снял с него бензонасос....посмотрим...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 08:39
Техника: Seadoo XP
Итак,капец: Поменял бензонасос,поставил электрический в придачу. НИ ЧЕ ГО не изменилось. На холостых работает нормально,газу даешь- обять "бжыым,бжыым,бжыым"... Мужики,напрягите мозг,ну чего делать то?? :Rose:
Когда газу даешь прям облачко над карбами бензовоздушное..
https://youtu.be/vP_CrdTLK4E
