Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей |
Beeper 460
Техника: Seadoo XP
А почему столько иронии по поводу установки автомобильного бензонасоса слабого давления? Просто чтоб родной проверить,мне кажется- диафрагма сильно растянута...
На ебее заказал,16$
Beeper 460 писал(а): А почему столько иронии по поводу установки автомобильного бензонасоса слабого давления? Просто чтоб родной проверить,мне кажется- диафрагма сильно растянута...
На ебее заказал,16$ не стоило..я и здесь бы тебе продал за 15$...оригинал!
Beeper 460
Техника: Seadoo XP
Ремкомплект карба? Давай!!
koks
| Старший лейтенант |
Цитата: Итак,история имела продолжение: Разобрал вакууумный бензонасос. Мембрана черная вытянута,деформирована. Основная мембрана прозрачная , а чёрная как уплотнительная.
что тебе нужно конкретно.в оригинале НЕ БЫВАЕТ рем наборов.все детали под своим номером и в своей упаковке.
Beeper 460
Техника: Seadoo XP
Я заказал ремкомплект VSM,там круглые резинки,прозрачная мембрана,два клапна и еще дрищ какой-то..
Beeper 460
Техника: Seadoo XP
Вот такой
s-l300.jpg [ 19.99 КБ | 8341 просмотр ]
круглые резинки -это видимо диафрагмы бензонасоса???а почему две?одна в запас?)
Beeper 460
Техника: Seadoo XP
Про бензонасос от авто -мысль правильная. Можно временно ,да даже не временно ,сунуть колбу в бак. Это если руки конечно правильно растут. Когдато а меня был ямахо вейбластер,там так и было сделано,работала схема даже лучше чем с мембранным насосом. Потому,что после длительного простоя карб наполнялся бензом от эл.насоса в пару секунд. Но есть нюанс-на ямахе напруги в эл.сети достаточно для насоса,для заряда батарейки и т.д. Как в этом плане на твоём мопеде-нужно посмотреть..
Beeper 460
Техника: Seadoo XP
Не не надо ничего в бак бросать. У меня есть внешний маломощный бензонасос. И аккумулятор стоит 45ач от авто. И снимаю я его на зарядку после покатух,мне не лень. Как понять,хватит ли мощности генератора на насос? Руки,я так думаю,растут правильно. Из расчета что на прошлой неделе на машине двигатель бензинку вынул и дизель поставил
Dr.Ort
Beeper 460 писал(а): Руки,я так думаю,растут правильно. Из расчета что на прошлой неделе на машине двигатель бензинку вынул и дизель поставил  тут все как минимум бензинку на реактивный меняют на коленке, так что... способ первый: узнаешь мощность своего генератора, узнаешь потребление своего оборудования (14 вольт на все амперы), вычитаешь одно из другого, смотришь че осталось. сравниваешь с потреблением насоса. способ второй: накидываешь токовые клещи на + провод акб, вычитаешь ток потребления насоса и должно еще остаться на зарядку около 5А на твой здоровый акб, или уменьши его до номинала. как бы сделал я: ставил бы самый маломощный насос и воткнул бы там же в модуль дополнительную обратку, чтобы исключить излишнее давление в магистрали и соответственно выход насоса на большую мощность. так он будет давить 1 бар и работать на токе до 5А.
коллеги а зачем все эти навороты,там карбы -ленивый не починит.все же элементарно устроено.ну если только -мы не ищем легких путей...
Beeper 460
Техника: Seadoo XP
Карбы оттуда без боя не снять.
Вчера разгребался в гараже,нашёл жёлтый 587 и снял с него бензонасос....посмотрим...
Beeper 460
Техника: Seadoo XP
Итак,капец: Поменял бензонасос,поставил электрический в придачу. НИ ЧЕ ГО не изменилось. На холостых работает нормально,газу даешь- обять "бжыым,бжыым,бжыым"... Мужики,напрягите мозг,ну чего делать то?? Когда газу даешь прям облачко над карбами бензовоздушное.. https://youtu.be/vP_CrdTLK4E
