Текущее время: 17 июн 2026, 07:20
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 980 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 566 След.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 18:46
Благодарил (а): 66 раз
Добрый день всем. Опишу проблему. После зимы гидрик не заводится. Стартер маслает толку ноль. Как только плюхнеш бенз в дроссельную в три сразу. То заводится и троит. На оборотах едет норм. Но иногда троит. Холостые не держит глохнет.
Но иногда заводится и без впрыска бенза. Что смотреть. ? Бензонасос. ?
Последний раз редактировалось Alpinev 31 июл 2017, 06:41, всего редактировалось 4 раза.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 20:22
начни с насоса. промеряй компрессию - какая разбежка по цилиндрам?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 23:18
8 9 9 нп холл. Насос вскрою. Мотор капиталили год назад.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 13:06
Разобрал насос. Все целое. Мембрана целая. Прокладка норм. Все на фото. Все собрал назад. Пять минут маслал не схатывало. Плеснул в заслонки все завелся. Потом работал на холостых ровно 1200 примерно оборотов. Минут 5 гонял. Воду подавал. Заглушил. Все снова заводится. Вообщем так было не долго. Минут через 30 как решил на речке проверить поехать. Решил завести и хрен. Тых пых не работает. А потом в оконцове просто щелкает реле и все не крутит.....
IMG-20160703-WA0047.jpeg [ 1.35 МБ | 24171 просмотр ]
IMG-20160703-WA0043.jpeg [ 517.08 КБ | 24171 просмотр ]
IMG-20160703-WA0045.jpeg [ 1.21 МБ | 24171 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 13:09
Фото фильтров и карбов
20160703_110657.jpg [ 1.99 МБ | 24171 просмотр ]
Комментарий к файлу: Фильта в баке чистые
20160703_153005.jpg [ 2.2 МБ | 24171 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 20:47
реле мог припалить. разбери и почисть контакты. фильтр топливный стоит? убери временно, поставь перемычку вместо него. когда он у тебя работает, на воде максимальные обороты какие?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 00:08
Фильтр не стоит. Просто перемычка. На воде макс обороты 7950.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 12:10
Разбирай карбы, чисть жиклеры low speed. если у тебя вместо фильтра всегда перемычка стоит, здается мне что будут карбы подзасраны.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 12:12
Понял!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 12:35
магистраль глянь, может где засор или трубка распухла.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 12:42
не, трубка распухнуть на 1100 не может. они штатные пласторезиновые, не расслаиваются. а вот засор без вильтра - вполне тоже.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 14:20
Трубки дуются отлично. Завтра повезу в сервис. Замаял он меня
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 14:41
да сам вскрой карбы и глянь на предмет грязи. там делов на 10 минут на все 3 карба. регулировки ты никак не нарушишь этим действием, а денег себе сэкономишь. Хотя хозяин-барин конечно-же))
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 14:42
1100 - Низкая скорость - 1-1 / 8 +/- ? Высокая скорость - 1 +/- ? - вот стандартные регулировки винтов если что.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 14:45
Я не спец в карбах )) думаю чисткой там не обойдётся
