Текущее время: 30 май 2026, 14:13
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 31 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 11:47
Цитата:
Офигеть, Миша! :shock:
Ты что с прицепом делаешь? :shock:
У меня три года моему МЗСА 001 и он выглядит он как с магазина, и хранится на улице 12 месяцев в году, и фонари все горят, причем одинаково ярко, прикинь!
Может у меня что-то не так? :roll:
Дим да ничо не делаю, просто эскплуатирую 2 раза в неделю и всё!
Лампы перестают гореть после 2-го третьего спуска в воду (при выключенном естественно питании) тупо ржавеет и окисляется контакт и сама лампа. приходится каждый раз зачищать что надоедает.. так что стопов и поворотов у меня пока нет. В пятницу приедут немецкие светодиодные влагозащищенные фонари...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 12:22
надо все контакты и лампы салидолам намазать - ржаветь не будет
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 12:29
Ну да, или спец мазью.
Я один раз промазал мазью и забыл вообще про фонари... :wink:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 14:52
Да Вы батенька садо-мазо? :) какждый раз собирать разибрать всё.. ну нафиг :) всё равно смоет при погрузке прицепа в воду 4 раза в неделю...
скоро выложу фотоотчет по тюнингу прицепа :)
А разве солидол не диэлектрик?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 15:07
Техника: SJ-800
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... &start=450
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 15:32
Не смоет и за пару лет. Проверенно на разной технике, а не догадками. :wink:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 21:51
Buch";p="10059 писал(а):
Для RXP, самое ТО!
А влазит ли на него RXP так, чтобы не торчала корма сзади?
Я прикидывал, что даже если упор максимально близко передвинуть к фаркопу, то RXP-шка будет всё же свисать сантиметров на 15-20 сзади, что совсем не кошёрно получается...
прицеп.jpg [ 168.65 КБ | 6211 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 22:19
Не смотри на задний свес.
Гидрик свисать должен.
Главное отцентровать центр тяжести гидриком так, что бы ты легко, совсем легко (кг 30) одной рукой, мог поднять прицеп с гидроциклом за ручку на дышле на попА.
Достигается это, смещением вперед/назад гидроцикла.
Затем только, к этому месту подводишь упор с лебедкой и затягиваешь.
Ложементы тоже надо полностью расслабить, загнать гидрик на них, выставить их по ширине обводов корпуса, а по геометрии прилегания к лодке они лягут сами (они же не закручены).
После подгонки все затянуть и забыть на всю жизнь... :wink:
Да, ложементы можно оббить поверх существующего, самым толстым ковролином из ближайшего стойрынка. :wink:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 22:47
Всё-таки как-то некомфортно, когда самой задней точкой является корма гидрика, а не вонари. В темноте кто-нить может не заметить и т.д...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 23:31
Нормально все, не парься!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 13:47
Привет всем водо..ходящим! Хотя, судя по скоростям передвижения, скорее, водолётным! Принимайте в вашу веселую компанию! Владею аппаратом недавно, опыт маленький, зато впечатления самые свежие! Заметил, многие пользуются прицепами МЗСА, у меня такой же, пришлось чуток доработать наугад, но всё получилось в тему.
1- снять направляющие и нафик отрезать верхние части кронштейнов, пересверлиться под болт.
2- отрезать уши крепления самих направляющих, наварить новые кронштейны, т.к. размер посадочный изменился, пересверлиться.
3-поставить направляющие, пол-часа хм.. ругаться, что отверстия совпадают по плоскости и гайки не закручиваются... лежа уже под гидром, сверлить наедине с комариками заново...( просто в моё отсутствие, о святая простота, мужики на базе поставили направляющие- мол,держи, Санек, а гайки не закрутили... я в гараже взвалил аппарат и счастливый припер в деревню, где и пришлось сию штуку вывешивать, подкладывая покрышки и исправлять бракус вульгарис..)
4-ставить 2-ю лебедку на дышло после развесовки. На кронштейн, выше ок.15 см и смещением от оси, чтобы ручки лебедок не зацеплялись друг за друга. Сейчас осталось строп на трос 25м поменять-он накручивается неровно, приходится поправлять.
5-перевешивать госномер, мне он мешает воду сливать и ворочать прицеп. Да, и дырок добавил. Пока все.
Пользоваться стало вааще почти удобно, приятно от осознания, что один можешь сделать все, без помощи посторонних.
Согласен с Михалычем, на родной лебедке шайба на стопоре-г... с первого раза отлетела, со второго-потерялась, второй лебедкой подстраховываю.
Всем успехов!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 10:53
Вот накосячил вчера... Предупреждали же добрые люди насчет троса, что ставить не надо. Снял ленту с лебедки и пол- часа накручивал трос.. забодался ручку вертеть. Неудобно. Да это мелочи, можно переставить, а основная фигня в том, что пресловутые червяки в одном месте загнали вчера вечером на гидрик и отправили от берега подальше. В спешке не переставил машину от берега в сторону (проезд только между деревьями у меня) и ключи с собой забрал... Покатался, на красоты поглядел, да и опнулси с аппарата километрах в десяти.. Вынырнул, перевернул, присел, и рука за сигаретами потянулась.. Ан нет их, да и ключей за компанию! Вот мля.. завел через минут десять- воды не набралось, да и до дому. А машина закрыта, да и проезд заперт к реке, да трос до кучи.. В общем, жена на своей дотягивала, между деревьев задним ходом, так на участок и заехали.. стоит теперь форик одинокий на берегу реки, ждет до вечера с ключами долб...лоба-хозяина. Выводы напрашиваются сами.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 11:41
петрович35
Ну и стиль изложения у Вас.... %)
Три раза перечитал...
На четверный, медленно, вдумываясь в написаное частично понял... :crazy:
Ну, а с ключами сочувствую, я тоже недавно утопил их (они были в кармане жилета, а я купаться пошел в нем), потом часа 3 сушил и плясал вокруг них на берегу... :roll:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 15:19
В следующий раз постараюсь попонятнее, чтобы %) перешло в :)
Просто сам над собой посмеялся, сколько провозился с прицепом и себя запер на реке. Хорошо, погода жаркая!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 04:02
Техника: Всего по чуть чуть
НА прицепе МЗСА нужно СРАЗУ выбросить в помойку желтый прозрачный пластиковый упор на кронштейне и вместо него поставить мягкий резиновый. :)
