Текущее время: 17 июн 2026, 09:29
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 36 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите про насосы
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 18:41
Техника: Brp SEADOO XP 1995г.в.,Kawasaki Ultra250x
Борт сделал теперь оттуда ничего не течёт ,но проблема не в нем основная была..
Был треснут выпускной коллектор 25см трещина..
Заварили аргоном,поставил,спустил на воду прокатился,и заваренный шов опять треснул..
Скажите как это понимать?что делать?или сварщик плохо сделал?
image.jpeg [ 1.49 МБ | 13589 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 20:16
поставь целый,узнаешь.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 22:43
там нехилая вибрация, может плохо проварил, шов слишком наружу идет. нужно сперва раскрыть-рассверлить трещину, желательно на всю глубину, а потом варить.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 22:53
да и фаску перед сваркой сделать поглубже не помешает...
кстати обезжиривать надо хорошенько ещё.
http://tool-land.ru/svarka-alyuminiya.php полезно для саморазвития.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 23:18
Техника: Xp 130
Парни помогите кто нибуть
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 23:29
Отдал на переделку,сказал мол переварим с другими электродами типа,завтра поставлю проверим..
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 08:56
если шов не раскрыть, то хоть золотым электродом можно варить - бес толку!
возьми болгаркой и дремелем сам высверли трещину на 0,5см хотя бы, а потом отдавай варить.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 00:45
Я тоже об этом подумал что халтурно сделали,хотя попросил чтоб проточили..На этот раз проварили нормлаьно,вроде бы всё держит пока..
Но гидроцикл всё равно тонет=(,перепроверил свои труды ремонта,затопил снова борта,посидел на них минут 5,нигде не течёт,с коллектора теперь тоже,ещё много раз подвязывал фалом газовал,наблюдал,всё нормально.
В итоге самое интересное,вытаскиваю шланг с одной из "лягушек",подцепляю её ближе к верху чтоб видно было,с открытой сидушкой даю газ до отказа по прямику,оттуда ничего не идёт,пока есть инерция так сказать,сбрасываю газ пока ничего не идёт,снова газ в пол,сбрасываю и небольшой тягой начинаю заходить в затяжной поворот,и всё из этой трубки вода идёт валом...прекратилось только как вышел с затяжного поворота и вновь устремился в сторону берега полных ходом..
Как вернулся,заткнул обе трубки "лягушек"..и всё дальше за остальные полчаса катания в поддоне собралось немножко воды,как раз по ощущениям столько сколько смогли бы откачивать эти насосы,если бы в обратно не лили..
Я где то как говорил уже тут читал человек писал что в обратку эти две трубки со стороны импелера дуться не должны,мол клапан имеет место быть..
Вы мне говорите что дуться должно с обоих сторон свободно.. Как теперь объяснить происходящее?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 05:30
шланги от лягушек и должны быть пристегнуты хомутом высоко,в районе сиденья.если заглянуть во внутрь то увидите заводские крепления под хомуты.тогда и вода без движения набираться не будет.а вообще,в уголках куда вставляются трубки от лягушек,внутри стоит шарик-клапан который и не дает воде в обратку заходить.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 05:33
а на аргон и подготовку коллектора сколько уже потрачено?не проще было живой бу поставить и забыть.тем более,что сварка при вибрации все равно лопнет.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 12:22
подождите,всё стоит на своих местах,лягушки лежат на дне от них идут трубки на вверх рядом с сидушкой,там они закреплены,плюс стоят переходники какие то заводские,и уже от них идут в сторону импелера наружу..Вы неправильно поняли наверно,я отцепил тот шланг который к лягушкам вставляется и именно его вывел выше,просто для того чтоб видеть их его когда ехал без сидения..
Вот и спрашивается собственно по теме - подскажите про насосы..Выходит если подуть со стороны импелера воздух тоже не должен попадать правильно?у меня они дуются свободно,так же как и вода хлещет..выходит значит всё таки шарики должны стоять какие то,судя по всему в переходниках про которых я сказал выше..?
Последний раз редактировалось Ghostrider 21 июн 2016, 12:34, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 12:32
Мне много раз аргоном варили самые разные вещи,у которых даже похоже будет степени нагрузки на деталь,результатом был всегда доволен,не думал что подведёт,правда контора другая была раньше где 600р за см. брали..незнаю может быть цена - качество..В этот раз варил там брали 70р. за см итого 1750..Поэтому как бы и решился варить что разницы нету,а сварка здесь и сейчас и всё готово..на авито не было..на форуме признаюсь не смотрел ещё..
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 12:44
просто среда агрессивная у коллектора.металл то расширяется то сужается при остывании.сразу не рванет,но со временем точно.сколько было сварок в системе выпуска,рано или поздно приходилось менять деталь на целую.а может только у меня так было,я не знаю.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 12:49
я извиняюсь что ввожу в заблуждение вас с клапаном-шариком...перепутал.нет там ничего . дуются трубки и туда и сюда.просто за счет высоты вода не поднимается,и через лягушки набрать в корпус воду не вариант.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 14:56
проверь наличие двух тоненьких сопел в водомете! если их нет, то сосать не будет, а заливать - вполне.
http://www.zipland.ru/SeaDoo_Watercraft ... .html#unit
№23
