Текущее время: 22 июн 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: GP760 потерял искру
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 08:17
Техника: Силовая установка от YAMAHA
GP760 1997 год
Добрый день. После капиталки двигателя потерял искру. Первоначально была один раз и слабая
и исчезла совсем.
Прочитал почти весь форум и с помощью поиска и с помощью матерного слова .
Проверил цешкой все то что можно было проверить, даже кнопки, а искры так и нет.
Импульсы с датчика положения коленвала вроде как-бы есть. Подскажите пожалуйста может он сбиться или искать в какую нибудь сторону.
 Заголовок сообщения: Re: GP760 потерял искру
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 09:18
Если раньше была значит ищи где накосячил , комутатор проверь ! Катушки , напряжение на катушки приходит ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 16:44
GP760 1997 год
Плюс с коммутатора на катушку не приходит.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 00:24
Проверить напряжение обмоток, их 2 одна на зарядку вторая на искру.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 07:10
GP760 1997 год
Спасибо за советы. Все проверили. Подозрение, что курнул коммутатор. И тут возникает второй вопрос: где взять?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 16:22
GP760 1997 год
Коммутатор поменял, а искры так и нет. Хотя на включении стартера появляется одиночная слабая искра. И все на этом заканчивается. Может кто-нибудь, что-нибудь подскажет.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 18:54
датчик холла. возможно,просто говна налипло ,почистить.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 06:35
GP760 1997 год
Это датчик который стоит в передней крышке (маленький, черный, квадратнинкий)?
Уже чистил.
Не помогло.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 14:50
а можно фото электрокоробки в сборе?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 00:08
отключи разъём от кнопки стопа двигателя, импульс с датчика проверить(может слабый) бывает расстояние увеличено между датчиком и ротором (крышку генератора не варили?) проверить напряжение с обмотки на коммутатор .
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 07:51
Нужно вообще разобрать блок кнопок старт-стоп,там болезннено все у них, окисляется,чека замыкает стоп произвольно. Симптомы схожи.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 05:41
GP760 1997 год
И снова здравствуйте. Я все так и не завелся.
Кнопки все разделены и проверены. Работают как положено.
Коммутатор купил б/ушный, искра не появилась.
Предыдущий почистил до платы, отдал электрику, чтобы хоть что-нибудь прозвонил.
Проверка на моторе показала, как я понял, что электричество на открытие самого большого конденсатора приходит, а команды на его закрытия нет. Хотя после выпайки самого конденсатора и какой-то фиговинки рядом с ним, они оказались рабочими.
У свеже купленного признаки те же, но пока не разбираю.
А да, крышку генератора не варили.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 06:59
Техника: Yamaha XL 1200 (MJ-1200XL),
Carver 32 Convertible
Магнит на маховике живой?
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 11:20
GP760 1997 год
Болты и гайки к маховику прилипали.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 00:08
дело не в том что они прилипать должны, а в том чтобы не было никаких трещинок в этом магните, он должен быть цельным
