orc
Техника: Силовая установка от YAMAHA GP760 1997 год
Добрый день. После капиталки двигателя потерял искру. Первоначально была один раз и слабая и исчезла совсем. Прочитал почти весь форум и с помощью поиска и с помощью матерного слова . Проверил цешкой все то что можно было проверить, даже кнопки, а искры так и нет. Импульсы с датчика положения коленвала вроде как-бы есть. Подскажите пожалуйста может он сбиться или искать в какую нибудь сторону.
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Если раньше была значит ищи где накосячил , комутатор проверь ! Катушки , напряжение на катушки приходит ?
orc
Плюс с коммутатора на катушку не приходит.
koks
| Старший лейтенант |
Проверить напряжение обмоток, их 2 одна на зарядку вторая на искру.
orc
Спасибо за советы. Все проверили. Подозрение, что курнул коммутатор. И тут возникает второй вопрос: где взять?
orc
Коммутатор поменял, а искры так и нет. Хотя на включении стартера появляется одиночная слабая искра. И все на этом заканчивается. Может кто-нибудь, что-нибудь подскажет.
orc писал(а): Коммутатор поменял, а искры так и нет. Хотя на включении стартера появляется одиночная слабая искра. И все на этом заканчивается. Может кто-нибудь, что-нибудь подскажет. датчик холла. возможно,просто говна налипло ,почистить.
orc
grigoryan писал(а): датчик холла. возможно,просто говна налипло ,почистить. Это датчик который стоит в передней крышке (маленький, черный, квадратнинкий)? Уже чистил. Не помогло.
petrycho
а можно фото электрокоробки в сборе?
koks
| Старший лейтенант |
отключи разъём от кнопки стопа двигателя, импульс с датчика проверить(может слабый) бывает расстояние увеличено между датчиком и ротором (крышку генератора не варили?) проверить напряжение с обмотки на коммутатор .
Нужно вообще разобрать блок кнопок старт-стоп,там болезннено все у них, окисляется,чека замыкает стоп произвольно. Симптомы схожи.
orc
И снова здравствуйте. Я все так и не завелся. Кнопки все разделены и проверены. Работают как положено. Коммутатор купил б/ушный, искра не появилась. Предыдущий почистил до платы, отдал электрику, чтобы хоть что-нибудь прозвонил. Проверка на моторе показала, как я понял, что электричество на открытие самого большого конденсатора приходит, а команды на его закрытия нет. Хотя после выпайки самого конденсатора и какой-то фиговинки рядом с ним, они оказались рабочими. У свеже купленного признаки те же, но пока не разбираю. А да, крышку генератора не варили.
SakhPR!ZR@K
Техника: Yamaha XL 1200 (MJ-1200XL), Carver 32 Convertible
orc писал(а): И снова здравствуйте. Я все так и не завелся. Кнопки все разделены и проверены. Работают как положено. Коммутатор купил б/ушный, искра не появилась. Предыдущий почистил до платы, отдал электрику, чтобы хоть что-нибудь прозвонил. Проверка на моторе показала, как я понял, что электричество на открытие самого большого конденсатора приходит, а команды на его закрытия нет. Хотя после выпайки самого конденсатора и какой-то фиговинки рядом с ним, они оказались рабочими. У свеже купленного признаки те же, но пока не разбираю. А да, крышку генератора не варили. Магнит на маховике живой?
orc
Болты и гайки к маховику прилипали.
SakhPR!ZR@K
orc писал(а): Болты и гайки к маховику прилипали. дело не в том что они прилипать должны, а в том чтобы не было никаких трещинок в этом магните, он должен быть цельным
