Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 3 гостя |
Noy
Техника: Yamaha fx ho 140
Что делать, дымит и жрет масло, двигатель mr1
лисс
После чего началось?
Noy
Noy
Заводится и едет прекрасно, но с легка есть выработка (увеличен зазор) на импеллере
petrycho
сразу дымит или интенсивность изменяется, цвет дыма сизый или с серым? надо начать с дедовского способа определения откуда идёт масло. завести, погазовать, наблюдаем за дымом, потом оставляем тарахтеть на холостых, смотрим на дым и через минуту начинаем плавный набор оборотов до упора за 2-3 секунды, если дыма стало больше, то головка, если также ,то поршневая!!
лисс
по любому мотор снимать иначе голову не открутить...
Noy
Дым синеватый, есть подозрение что залито 2х тактное масло предыдущим владельцем
petrycho
надо расспросить предыдущего на эту тему, масла принципиально разные!!!
Noy
Нет возможности общаться со старым хозяином
petrycho
а что в эти моторы изначально льётся по международной классификации? 5w-30 40?
лисс
если есть подозрения промой...на промывку полусинтэтика...а потом или оригинальное или масло для японских мотоциклов...промывка литров 20 у тебя обьём 5 замена 2.5 литра высосал залил завёл заглушил высосал... и так пока чистое не будет ...фильтру поменяй....
petrycho
для начала достаточно просто заменить масло вместе с фильтром и дать газу, если будет результат , то полусинта на промывку и в путь!
лисс
в теории 15-20 на 50 синтетика эт самое то но можно и 10-15 на 40-50 5 на 30-40 можно мото завести при минус 40 кто заводит? масла летние для высокооборотистых нагруженных двигателей у тебя обороты за 12 000 уходят ...редуктор в моторе стоит...
Noy
Нет , за 12 обороты не уходят, сробатывает ограничитель
лисс
хорошо до12....
