Текущее время: 22 июн 2026, 05:42
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 48 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Yamaha fx ho 140
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 17:37
Техника: Yamaha fx ho 140
Что делать, дымит и жрет масло, двигатель mr1
 Заголовок сообщения: Re: Yamaha fx ho 140
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 17:40
После чего началось?
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 17:45
После покупки )))
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 17:53
Заводится и едет прекрасно, но с легка есть выработка (увеличен зазор) на импеллере
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 17:55
сразу дымит или интенсивность изменяется, цвет дыма сизый или с серым?
надо начать с дедовского способа определения откуда идёт масло.
завести, погазовать, наблюдаем за дымом, потом оставляем тарахтеть на холостых, смотрим на дым и через минуту начинаем плавный набор оборотов до упора за 2-3 секунды, если дыма стало больше, то головка, если также ,то поршневая!!
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 17:58
по любому мотор снимать иначе голову не открутить...
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 18:02
Дым синеватый, есть подозрение что залито 2х тактное масло предыдущим владельцем
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 18:03
надо расспросить предыдущего на эту тему, масла принципиально разные!!!
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 18:06
Нет возможности общаться со старым хозяином
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 18:07
а что в эти моторы изначально льётся по международной классификации?
5w-30 40?
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 18:08
если есть подозрения промой...на промывку полусинтэтика...а потом или оригинальное или масло для японских мотоциклов...промывка литров 20 у тебя обьём 5 замена 2.5 литра высосал залил завёл заглушил высосал... и так пока чистое не будет ...фильтру поменяй....
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 18:13
для начала достаточно просто заменить масло вместе с фильтром и дать газу, если будет результат , то полусинта на промывку и в путь!
в теории 15-20 на 50 синтетика эт самое то но можно и 10-15 на 40-50
5 на 30-40 можно мото завести при минус 40 кто заводит? масла летние для высокооборотистых нагруженных двигателей у тебя обороты за 12 000 уходят ...редуктор в моторе стоит...
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 18:17
Нет , за 12 обороты не уходят, сробатывает ограничитель
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 18:18
хорошо до12....
