Текущее время: 01 июн 2026, 12:26
 Заголовок сообщения: Ремонт мозга Bosch на мопеде 3D RFi 2004г
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 14:26
Техника: BRP XP '01 Rotax 947
Выручайте комрады.
В рез-те диагностики выяснилось отсутствие минусового сигнала управления форсункой 2-го цилиндра. Отвозил мозг паре "паяльников" в Мск, один сказал что проблема в кросс-плате, которая в крышку залита (дебил вобщем), второй указал что частично выгорела микросхема 30356, но у него ее нет и ничего не починил...
Третий деятель говорит что все сделает (отправлял ему фото платы), но не может найти нужную деталь.
Может тут есть люди с опытом? По словам мастера крымского дилера юркаффа проблема именно в мозге bosch, именно на 2004 году...
Все платы которые есть в мозге доступны для покупки по цене 500-1500р, изза такой мелочи покупать новый мозг за 50тр не очень хочется...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 15:00
а нельзя минус с массы взять хотя бы для проверки.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 15:32
на постоянку его пустить не вариант, там + постоянный - импульсный, скорее всего они уже это проверили.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 15:37
cheshk@ самому прозвонить от ЭБУ пин управления до микросхемы?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 17:07
Проблема в том что на залитой кросс плате не звонится минус ни с первой ни со второй форсунки. Походу там релюшки стоят или еще чего... и понять какой пин на мозговом разъеме идет на минус второй форсунки не представляется возможным. Остается методом тыка или по опыту народа понять какая микруха отвечает за руление форсунками и ее менять
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 23:52
На сноумобайле есть человек с ником Aandrey,мозги на такую технику помнится чинил как не куй делать,и он вроде даже из москау. Попробуй его найти.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 07:22
вообщето он уже 80тр.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 10:54
grigoryan писал(а):
Спасибо
По поводу 80тр - вово, гидр чуть больше стоит...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 10:58
Нашел его, он из Коломны, я с ним общался, мне парни с rivaracing его номер давали. Сказал что браться не будет, много других заказов...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 11:46
Браться не будет, пусть хоть подскажет в какую степь копать..советует.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 19:08
микросхемку 30356 перепаять-перепрошить моск-и тестировать
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 21:10
Мне тоже за нее говорили, но это же вроде просто дрова - шить то зачем? Проц то не трогается...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 00:01
Мозг починен, послезавтра тесты. Делал знакомый знакомого, только сукодей не говорит что менял. Но не 30356, он сразу ее отмел...
Сейчас завел на полминутки, работает по звуку и оборотам на 2-х котлах, но при попытке завести на 2-м (ранее не рабочем) обороты держит только с подгазовкой. При этом на первом работает (плохенько, но работает) без подгазовки. Успокаиваю себя тем что за время предидущих попыток запуска свечка второго котла засралась несгоревшим маслом, вот и работает хуже чем первый...
Завтра на воду не получиться, поменяю свечи, подключю шланг погоняю его на холостых с подгазовкой погляжу что да как...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 12:48
Красава!
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 23:48
мда...щастье оказалось недолгим(((
Все поехало как надо, но через 3 покатушки по 5 минут - опять 25...
Та же проблема, отказ форсунки 2-го цилиндра, при этом с проводом от первой форвсунки на 2-й заводится...
Есть мысли? Один дядя, занимающийся автоэлектроникой, сказал что если у автомозга отгарает канал управления форсункой, автоматически идет под замену и сама форсунка. Типа в определенный момент у форсы происходит межвитковое замыкание и она убивает драйвер управления... Как то так. Может форса работать и при каких то условиях коротнуть и привет?
Видосик обкатки мозга))):
