Текущее время: 30 май 2026, 14:13
 Заголовок сообщения: Отечественный гидроцикл ВМ-650
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 07:33
Оказывается были такие разработки и в нашей стране. На сегодняшний день известно только три модели которые разрабатывались нашей промышленностью. Но по различным причинам освоив производство в серию данные изделия не пошли. Может быть это зависело от экономического состояния в стране во второй половине 90-х. А может быть и из-за чего другого.
1. Морской конек.
Вложение:
76957t.jpg [ 399 КБ | 27230 просмотров ]
Вложение:
76959t.jpg [ 420.13 КБ | 27230 просмотров ]
2. ВМ-650.
Вложение:
Наброски 022.jpg [ 7.84 МБ | 27231 просмотр ]
3. Лидер-650
Вложение:
9563_0_big.jpg [ 172.86 КБ | 27231 просмотр ]
 Заголовок сообщения: Re: Отечественный гидроцикл ВМ-650
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 09:51
Здесь активно обсуждалось.http://snowmobile.ru/forum/viewtopic.ph ... 329&hilit=ВМ+650&sid=afedcd3bccaa3029c155f3a1ce7f0cfe
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 20:47
Да обсуждали, дела давно минувших дней.
Просто на сайте есть раздел, а ни одной темы нет. Не порядок.
Как оказалось, запасные части на эти гидроциклы можно довольно таки легко найти. Базой послужил двигатель с водяным охлаждением от снегохода Рысь. Кстати такой стоял один в один на Морском коньке. Двух цилиндровый. На ВМ и Лидере стояли уже трех цилиндровые двигатели. Но они были так же на базе двигателей Рыси что производили на Уфимском МПО. Были там различия в модификациях от модели к модели. Пока производили опытную партию видимо искали приемлемые результаты. Аппарат (ВМ-650) неубойный для своей ниши. Если придерживаться всех рекомендаций завода изготовителя, служить будет долго.
http://motodeltaplan.narod.ru/ustroistv ... mpo650.htm
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 23:18
Рысевские моторы-один в один с арктик кэт,своих годов. От туда корни растут...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 10:06
Да, Вы правы. Только прототипом был Сузуки. Но как оказалось Арктик Кэт тоже имеет однотипные детали. На сегодняшний день фирма Висеко имеет в своей номенклатуре деталеи как цилиндр так и поршень с кольцами и пальцами под эту модель. Причем есть и кованные поршня. Идем далее. Карбюраторы Микуни мембранные. Не понятно кем сделаны, но все детали ремкомплекта подходят от Микуни один в один. Пластинчатые клапана (были на нескольких гидрах ВМ-650 в серии) от Ямахи. Коммутатор зажигания не знаю, но по всей видимости тоже подходит от иномарок. Но сделан в России, по нему видно.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 08:18
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
с запчастями на мотор ясно, а как будут у счастливого обладателя данного аппарата обстоять дела на другие запчасти ? вал, водомет, ватербокс, мозги,ну и прочее прочее прочее
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 13:30
Ну например я могу сказать только про модель ВМ-650. Никаких проблем. Все детали точятся без каких бы то не было наворотов. Да и подходят они тоже с другой техники. Вот например наши снегоходы Рысь. Никаких проблем никогда не создавали. А ведь были самыми дешевыми снегоходами.
А конкретно, вал водомета подходил от Бомбы ХР, как и весь водомет. Кроме подшипников и сальников водомета. Но ХРишный водомет можно установить один в один. Крепления подходят. Тросы стандартные, рулевое от Рыси, коммутатор неубойный производства УАПО, свечи того же завода. Катушки зажигания К3-2. Система глушения УМПО, стартер СТ-369Т. Короче просто, дешево и надежно. Для определенного ценового диапазона гидрик имел бы свою нишу.
Уже история. К сожалению.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 20:20
А вот он прародитель ВМ-650
e78cc684.jpg [ 597.34 КБ | 26960 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 10:00
Дак у нас во всём так,копии-полукопии.. Своих хороших разработок чёта небыло никогда..ВМ-Бомбардье,Рысь-Арктик кэт,Тайга-Скандик,Ваз-Фиат....продолжать можно долго..
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 19:24
Техника: SeaDoo Sportster.
был ещё один российский гидр.назывался wajest.
у меня был такой.двигатель стоял от вихрь 30.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 15:21
Это в смысле подвесник? Или как то был внутрях устроен как стац?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 18:07
судя по фото подвесник нахватал бы там на фото или ЧЕЛОВЕК аккуратный...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 10:01
Внутрях. Если ногу с редуктором от вихря открутить,то и будет этот чудный мотор.
