Текущее время: 01 июн 2026, 14:30
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 137 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 510 След.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 10:22
Техника: Brp out 650, brp spyder, sea doo speedster 150, 2005г 4 тек, Gti 130 13г
BlackSalim писал(а):
И подачу маслонасоса и регулировка как там?
ты о чем не понял?
техники много не бывает......
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 22:58
парни как думаете почему вода из клапана который на глушителе бежит...разобрался что она течет из дырочки которая есть на клапане, эту дырочку для чего сделал производитель???
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 18:51
%) %) %) Это не производитель точно
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 23:24
нет производитель посмотрел у товарища тоже есть, подозреваю что это сброс давления, покрутил пружину может она виновата, была ослаблена, красная пимпочка была выкручена больше чем на другом глушителе двигателе
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 08:21
Мы с тобой про один и тот же клапан говорим? Точно?
У меня на ГИДРИКЕ никаких дырок в нем нет.
Должен быть открыт на 3 мм.
Схема вот:
Клапан.jpg [ 638.88 КБ | 4370 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 08:32
Или ты про эти (см. рисунок) имеешь ввиду? То они просто соединяют с атмосферой. Если мембрана герметична то из них вода не пойдет никак
Клапан 2.jpg [ 528.25 КБ | 4370 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 09:31
точно именно про это....была открыта на 5-8 милиметра... а три миллиметра это я так понимаю выступ , то есть выкручена? не думаю что она просто с атмосферой связана, я дую в дырочки впускные выпускные и мембрана не пропускает....с другой стороны давления там нет совсем....
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 18:29
ну не совсем так. дырочки которые мы обозвали ЭТИ - это контрольки если мембрана порвется по пойдет через них вода.
крутилка красная вровень с краями вкручена - это дает ВНУТРИ клапана зазор 3 мм. если просажена пружина то крутилка впомощь. Внутри давление есть.
ПСы: и ваще чо мануал не куришь??? :evil:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 09:19
не могу согласится , что дырочка имено для этого, тогда объясни почем когда дуещь в нее закрыв другие две дырочки воздух травится до тех пор пока не вкрутишь красную "крутилку", ослабишь травится через дырочку , вкрутишь не травится
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 10:08
Техника: Sea-doo xp 951 98г 130л.с
Может кто знает помогите? Регулировка крабов на rotax 951
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 19:13
да не соглашайся мне пофиг если ты мануал не хочешь открыть и почитать 8)
негерметична или мембрана или колечко уплотнительное резиновое.
клапан3.jpg [ 716.03 КБ | 4317 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 17:52
вообщем танцы с бубном продолжаются...шрек оказался прав, были дырочки в мембране, все починил...отрегулировал холостой ход, все как положено, 1300-1500 на воде..на суше заводится окей, с пол тычка, спускаешь на воду все ок с пол тычка, потом катаешь и после простоя катера на воде начинается свистопляска, один двигло заводиься нормально а второй , крутишь стартером заводится сразу, а потом через две секунды глохнет и заводится с третьей или даже четвертой попытки, причем каждая попытка сопровождается схватыванием, если не подгазовать глохнет...что покрутить чтобы исправить ситуацию..причем тот что плохо заводиься крутит 7300 а тот что хорошо 7000 ....и еще в катере после катания появляется немного воды, все проверил трубки протянул, катер не гидр должно быть все сухо, пробку новую поставил, катал с открытым кузовом визуально ничего нигде не течет, хрен знает откуда там вода берется, правда немного, когда стоищь не набирается
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 15:10
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 19:03
Думаем...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 19:29
жду с нетерпение:) скоро сам механиком стану...а пока думают все, есть еще вопросик - собираюсь сделать инспекцию масла в импеллере, заказал фирменное, но не хочу его лить в конце сезона, тем более до консервации остался один месяц, фирменное залью в след году ..... на пару покатушек и на зиму что посоветуете залить в импеллер временное???
