Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя |
Бульбаш
Техника: RXP 155 07г.в. Кот трв500 хонда трх500 Нитро 120л.с
Подскажите, при скорости более 70км,перегревается двигло,выскакивает ошибка Р1116,до 6500об.всё в норме,импеллер трохи подбуксовывает,но ускорение нормальное,может из за него?или ещё где шо посмотреть?И ещё ключ компосирует мозг,не всегда заводит,по 5 раз снять поставит надо ,напрягает!
Бульбаш
Ещё на валу импеллера,где заборник,всегда сползает резинка,можа её на гермет приклееть,и за что она отвечае?
alleekc
проклад гбц под заменй. повесь бутылку на шланг рассширителя и проедь. если тосол в бутылке. оно
Jurassic
Техника: GTX 4-tec 155
Так перегревается именно двиг или глушак? ошибка- высокая температура. Если у тебя неплотно сел импеллер, то возможно не поступает вода в ватербокс или поступает мало, из-за негерметичности соединения водомета, там на водозаборе такая резинка уплотнительная с лапками и металлической шайбой. Проверь, может ее нет. Резинка которая сползает, там где кольцо? Не должна она никуда сползать, должна прижиматься к корпусу.
Бульбаш
Не тосол невыгоняет если не перегревать,стоит в уровень. 1. А как понять плотно или неплотно сел импеллер,ремонт я понял там уже производился,кольцо стоит белое,сказали ориг.должно быть чёрное 2.Герметичность соединение водомёта как проверить?И у меня сложилось впечатлениечто вода слабо циркулирует,потому что прокатился на GTX 4-tec 130 кабыл вроде было.но новое кольцо токарь вытачыу из капролона,так там из импеллера трансбойт метра на полтора видно как вылетает трубой и циркуляция бьёт хорошим напором на пол метра точно.А у меня етого ничего невидно? 3. Про резинку уплотнительную с лапками и металлической шайбой пожалуйста поподробней,где она стоит? 4.А резинку всегда обнаруживаю после покатух в заборнике ,на валу ближе к импеллеру я её перемещаю по валу и засовываю в корпус откуда выходит вал,надеясь что это место её. Техника первый сезон у меня так что я ещё лошок в этой теме,если шо пробачте кали ласка,но руки растут из нужного места,трудностей небоюсь,буду осваивать как нибудь технику С ВАШЕЙ ПОМОЩЬЮ.СПАСИБО!!!Забыл важный момент наверно,покупался корешом кореша из США с битым днищем,шо как и кто што делал неизвестно!Пробег на сей момент 57 часов
Shrek
1. Белый кольцо должен стоять к корпусу через резинку черную... Итог подсос воды и пробуксовка
mixa
Техника: sea doo xp ltd 951 98г sea doo gtx ltd 215 08г
Валера, если подсос ВОДЫ, вода бы наверное и в трюм попадала, у меня когда такое было в корпусе вода была... Может кольцо в хлам или импеллер? Дэн, вибрация есть на старте? Сними водомет, там делов на час, 4 гайки открутить, там все увидишь. Заодно резинку с лапками посмотришь, там ее сам сразу найдешь
Jurassic
3. Про резинку уплотнительную с лапками и металлической шайбой пожалуйста поподробней,где она стоит? откручиваешь все тяги, отсоединяешь рули опас (а лучше их снять и выкинуть, дырки заглушить) Откручиваешь 4 болта на 17 крепления водомета к корпусу, вынимаешь водомет На корпусе перед тобой супорт, сверху три отверстия, два посередине с белыми как правило резинками- трюмные лягушки, чуть левее- подача воды в глушак, в ней стоит резиновое уплотнение с тремя лапками и метал шайбой внутри (бывает разных цветов) 4.А резинку всегда обнаруживаю после покатух в заборнике ,на валу ближе к импеллеру я её перемещаю по валу и засовываю в корпус откуда выходит вал,надеясь что это место её. резинка на валу на рхп должна вкручиваться в винт, (вставляться в винт если он как на 155 гтх), таким образом снимаешь ее с вала, вставляешь (вкручиваешь) в винт, надеваешь на вал вместе с водометом. 1. А как понять плотно или неплотно сел импеллер,ремонт я понял там уже производился,кольцо стоит белое,сказали ориг.должно быть чёрное 2.Герметичность соединение водомёта как проверить?И у меня сложилось впечатлениечто вода слабо циркулирует,потому что прокатился на GTX 4-tec 130 кабыл вроде было.но новое кольцо токарь вытачыу из капролона,так там из импеллера трансбойт метра на полтора видно как вылетает трубой и циркуляция бьёт хорошим напором на пол метра точно.А у меня етого ничего невидно? по этим пунктам пока не парься, водомет должен плотно прижиматься к супорту болтами, не забудь уплотнительную резинку, которая ставится там, где кольцо и прижимается к супорту.
alleekc
что вы грузите человека. пол гидрика заставляете разобрать. какое отношение имеет водомёт к охолождению мотора????????????????????????? соберутся делитанты и учат таких же. если кипит после 60 70 пис......а прокладки. почитай форум милион разз мусолили тему. если не буксует на старте не трож водомёт
Persik
| Модератор |
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
alleekc писал(а): что вы грузите человека. пол гидрика заставляете разобрать. какое отношение имеет водомёт к охолождению мотора????????????????????????? соберутся делитанты и учат таких же. если кипит после 60 70 пис......а прокладки. почитай форум милион разз мусолили тему. если не буксует на старте не трож водомёт а с чего вы решили что охлаждение мотора ? он сам не знает толком. может просто ватербокс перегревается! а если пис....да прокладки то тосол по любому должен уходить а он на месте!
_________________ Чтобы жить, надо работать. Чтобы жить хорошо, надо придумать что-то другое.
Jurassic
alleekc видимо настолько обрадовался собственной сообразительности, что не совладал с эмоциями.... Водомет при любом раскладе нужно снять, чтобы установить на место колпак импеллера и смазать шлицы, тем более, занимает это от силы 20 мин. Сопутствующая диагностика кольца водомета и смазки, как бонус.
Бульбаш
На выхадных ещё раз продиагностирую на вибрацию как раз погоду обещают, и буду разбирать водомет.А какую то маленькую резинку с жёлтыми ушками видно со стороны водомёта.Ещё обнаружил косяк,на валу водомёта внутри корпуса стоит резинка посередине вала и половины её нет.шо она закрывает? и от чего может заменить можно?
Shrek
alleekc писал(а): что вы грузите человека. пол гидрика заставляете разобрать. какое отношение имеет водомёт к охолождению мотора????????????????????????? соберутся делитанты и учат таких же. если кипит после 60 70 пис......а прокладки. почитай форум милион разз мусолили тему. если не буксует на старте не трож водомёт Лёшь, а в чем дилетантность? Чел пишет что него струя водомета не бъет как он выразился. Я отписал что под белое кольцо ставится прокладка черная. У меня был случай: приехал чел - не едет. Снимаю водомет и наблюдаю картину: видно меняли на берегу кольцо и в месте где кольцо прижимается к КОРПУСУ гидрика наблюдаю песчинки и даже мелкие камешки - итог: там шел подсос воды и гидрик не ехал как положено. Я про это и писал. Про перегрев я ему не отвечал.
78-101-02f.jpg [ 40.13 КБ | 5524 просмотра ]
Последний раз редактировалось Shrek 21 авг 2015, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Shrek
Бульбаш писал(а): На выхадных ещё раз продиагностирую на вибрацию как раз погоду обещают, и буду разбирать водомет.А какую то маленькую резинку с жёлтыми ушками видно со стороны водомёта.Ещё обнаружил косяк,на валу водомёта внутри корпуса стоит резинка посередине вала и половины её нет.шо она закрывает? и от чего может заменить можно? Не пойму о чем ты!  Какая резинка? Сфоткай и выложи, чо гадать на кофейной гуще
Shrek
mixa писал(а): Валера, если подсос ВОДЫ, вода бы наверное и в трюм попадала, у меня когда такое было в корпусе вода была... Может кольцо в хлам или импеллер? Дэн, вибрация есть на старте? Сними водомет, там делов на час, 4 гайки открутить, там все увидишь. Заодно резинку с лапками посмотришь, там ее сам сразу найдешь Мих, не будет воды в корпусе! Ты не понял где подсос идет - МЕЖДУ кольцом импеллера и КОРПУСОМ гидрика!  Смотри рисунок: нет черного уплотнительного кольца - идет подсос воды в водомет - гидрик не едет...
