Текущее время: 01 июн 2026, 11:03
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 20 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
 Заголовок сообщения: Re: Высокие обороты rotax 717
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 08:07
Картэр вареный,если сварщик был криворукий,то его плоскости могло увести при сварке. Здесь и может быть подсос воздуха...Нужно б хорошие фото свечек после работы на этих оборотах,смотреть цвет нагара.
Зы..По течь масло на фото-не смертельно,если не проспать уровень в бачке.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 12:47
Ооооооо!!! Вареный картер... :crazy: :crazy: :crazy: У меня проходил 10 моточасов... :friends: Там-там воздушок и подсасывает :D
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 14:11
Техника: Sea-Doo Sportster 1800
Не не, это не мой картер , я привел пример кода масло у меня подтекает
Мои движки пока в катере, не снимал , да и если сниму то это мне не что не даст, назо знать куда смотреть , если сальники коленвала, то как я понял я этого всё равно не увижу , только замена , но они в теории и так новые. Поэтому нужна последовательность действий , с чего начать и как проверить ?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 17:27
Техника: SPX787
Снять мотор и опрессовать. Все увидишь.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 20:52
Да я к этому уже склоняюсь, практики не было в теории догадываюсь что если создать давления то будет видно от куда сифонит.
Может есть рекомендации по опрессовке.
Я так понимаю компрессор втыкаем в свечное отверстие , в каком положении при этом должен быть поршень? Карбюратор снимать?
