Текущее время: 01 июн 2026, 10:08
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 137 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 510 След.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 11:16
Техника: Brp out 650, brp spyder, sea doo speedster 150, 2005г 4 тек, Gti 130 13г
Парни нужна помощь...имеем спидстер с двумя ротаксами 787 карбюраторными. После капиталки. Все настроено прет как танк, но холостые обороты 500 , соответственно нужно минимум 1000 -1300 ...вопрос такой где этот винт ???? боюсь перепутать с качеством смеси...как добраться до него, снимать воздушный "фильтр" надо? ..... и еще один вопрос - на глущителе стоит рев клапан, он течет, мастер сказал он нахрен не нужен, надо его ликвидировать а водичку пустить через тройник, прав ли мастер???
техники много не бывает......
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 11:21
Заполни профиль,быстрее помогут.Клапан нужен ещё как.Карбы есть на форумы поищи.Тебе нужен винт который смещает дроссельную заслонку,хотя настройка карба тоже(бедная смесь убьёт движок)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 11:28
работает отлично когда газуешь, двигло вообще не греется, после часа покатух рукой можно дотронутся но не долго))) качество смеси думаю отличное, а вот холостые хуже....ок постараюсь заполнить профиль
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 11:31
а при чем тут двигатель когда глушитель будет греться, если ты его убереш в принципе у меня его нет и все нормально работает!!!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 11:37
Ты клапан имеешь ввиду?Без него же будет заливать ватербокс
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 11:38
Скиньте фото свечей
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 11:41
ну пока все окей вроде не льет, может просто на оборотах летаю и все выкидывает но пока полет нормальный!!!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 11:50
ты на холостых постой и тронься,и ещё попробуй крутануть в левую и правую сторону
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 12:00
то есть не стоит их убирать я так понял, я не разобрал, мастер пояснял мол с ними может прогореть глушитель и тд......тогда вопрос как его разобрать и почему из него идет вода...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 12:04
ок постараюсь заполнить профиль?!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 12:06
заполнил:))) я четыре года назад здесь был зарегистрировал, гидр выбирал, два года не появлялся и на тебе вся инфа пропала куда то....
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 12:10
я так понимаю что через этот клапан охлаждается глушитель и он открывается при необходимости охлаждения, а убрав мы принудительно охлаждаем глушитель....или я не прав???
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 12:12
Да,там в зависимости от оборотов.Чтобы не захлёбывался двигатель
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 12:35
а про винт холостого хода никто не знает?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 12:47
sea doo gtx ltd 215 08г
найди дроссельную заслонку, для этого понажимай гашетку и посмотри что на карбе при этом шевелится - это и есть дроссель. Когда отпускаешь газ, заслонка закрывается упираясь при этом в винт который не дает ей закрыться полностью. Этот винт тебе и нужен, выкручивай его, тем самым приоткрывая заслонку - добавишь холостые.
