alleekc
BlackSalim писал(а): без неё и вал убьёшь ,и винт,и водомёт хорошему токарю час работы. внутри кольцо резиновое для гермитезации
WP_20150528_002.jpg [ 3.82 МБ | 4862 просмотра ]
mixa
Техника: sea doo xp ltd 951 98г sea doo gtx ltd 215 08г
Вот это дело! Спасибо за подсказку. А как накручиваешь? от руки? не открутится?
Yuri299
| Главный старшина |
Техника: BRP SEA DOO XP Limited 2000 года, 947 ROTAX 130 л.с. BRP SEA DOO RXP X 260rs, 2013г года. BRP SEA DOO RXP X 300rs 2017года.
mixa писал(а): Вот это дело! Спасибо за подсказку. А как накручиваешь? от руки? не открутится? Там резьба видимо по ходу вращения вала, для того чтобы не открутилась.
_________________ С Уважением, Юрий!
mixa
ну да, щас глянул на импеллер, там резьба в другую сторону. Может кто подскажет название или номер этой резинки по каталогу, поищу пока. Все равно водомет обратно отдаю, пусть винт новый ставят, а то люди тут кошмарят ничего не объясняя. еще неделя простоя, а сезон то на исходе
Yuri299
| Главный старшина |
mixa писал(а): ну да, щас глянул на импеллер, там резьба в другую сторону. Может кто подскажет название или номер этой резинки по каталогу, поищу пока. Все равно водомет обратно отдаю, пусть винт новый ставят, а то люди тут кошмарят ничего не объясняя. еще неделя простоя, а сезон то на исходе Резинку скорее всего сами изобрели, то есть подобрали в магазине подходящую к выточенной трубке.
mixa
ну что то там с завода стояло? как оно называется?
Yuri299
| Главный старшина |
mixa писал(а): ну что то там с завода стояло? как оно называется? У меня XP уплотнительная манжета находится сразу в импеллере, только у нас там нет резьбы, там просто буртик и все. А у тебя эта резинка накручивается на резьбу, заводская. А сейчас вытачивай такую втулку с резьбой и подбирай соответствующего диаметра и толщины колечки. Я бы поставил две, прикручиваешь втулку, резинки одеваешь на вал и ставишь на место, а потом снизу гидроцикла посадить их внутрь. Перед этим я бы все смазал мобиловской смазкой ну или шрусовой.
mixa
нашел в каталоге. называется boot ring. где логика? причем тут кольцо загрузки? стоит около 1000р Поищу по спецмагазинам может найду, если нет тогда точить
Yuri299
| Главный старшина |
mixa писал(а): нашел в каталоге. называется boot ring. где логика? причем тут кольцо загрузки? стоит около 1000р Поищу по спецмагазинам может найду, если нет тогда точить Точи! Время не теряй!
Shrek
Играет 2 роли: препятствует вымыванию смазки со шлицов и частично демпфер-успокоитель биения вала. Импеллер со следами кавитации и покоцаны рабочие кромки камнями - восстановлен напильником.
BlackSalim
| Старший мичман |
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 40 раз
Валера по моему точно заметил,он играет роль демпфера.Лучше ищи свой и закручивается на фиксатор резьбы
mixa
Всем спасибо. Водомет отдал на замену винта, буду искать boot ring. Жаль сезон кончается. P S: тот мастеровой который этот винт поставил, согласен поменять его на новый SOLAS, но говорит что будет хуже по скорости. Может шаг не тот, какой должен быть? А может быть что у него китайская подделка?
Yuri299
| Главный старшина |
mixa писал(а): Всем спасибо. Водомет отдал на замену винта, буду искать boot ring. Жаль сезон кончается. P S: тот мастеровой который этот винт поставил, согласен поменять его на новый SOLAS, но говорит что будет хуже по скорости. Может шаг не тот, какой должен быть? А может быть что у него китайская подделка? За то подрыв будет!
Raider
| Модератор |
mixa писал(а): будет хуже по скорости. 13\18 все нормально будет. идет вместе с втулкой. и кольцо поменяйте
mixa
кольцо новое. на последнем фото я резинку просто хотел показать, выложил фото до замены.
