Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей |
Shrek
Эт точно! Нихера не понятно! Они полюбому должны были систему охлаждения пролить минимум 5 литов
Миха
Техника: BRP GTI LE 2003 Г\В Kawasaki Jet Ski 550
в систему охлаждения залили силиконовую смазку а в цилиндра налили что то непонятное))))
Dr.Ort
а что за с "силиконовая фигня", как она выглядела? туда антифриз льют на заведенном двигле, мож это не силик, а какой-то концентрат антизамерзаечный... для цилиндров пшикалка есть, типа вдшки, только погуще, чтобы со стенок цилиндра за зиму не стекло и не поржавело. при этом стартером несколько раз аккуратно проворачивают вал и распределяют эту хрень по котлам.
Shrek
Жень, а я вообще вдшкой пользуюсь да маслицем в цилиндры. дешево и сердито. главное не жалеть ))))))
koks
| Старший лейтенант |
Валера консервантом лучше,тем более он стоит не дорого,и состав у него не простой.
Dr.Ort
в этом году консервант негде было купить, купил синтетику с подходящим допуском и пролил цилиндры. она густая оказалась, гуще брпшного маслица. вдха жидкая, она больше смывает масло, чем создает защиту. имхо.
Shrek
и я про тоже! сначала вдху чтоб воду связала. потом по 10 мл масла на цилиндр и проктутить стартером немного. потом закрутить свечи старые главное герметично закрутить. и все. он же герметичный - откуда в моторе воде взятся. Лешь, недорохо это скока? я вот чота думаю если энтим спецсомтавом побрызгать обычную железку и оставить на 8 месяцев - то полюбому она стекет вниз...
Миха
Парни новая беда приключилась, походу кончился сальник который идет от вала водомета в двигатель, вообщем через вал заливается вода в трюм, надо отдать должное до берега доехал помпа отрабатывает на отлично за 15 минут простоя по фильтр воды набралось, разобрал водомет снял вал и не могу понять где там сальник то должен быть и как он выглядит парни на ямахе катались рядом сказали по размеру автомобильный поставь мануал пролистал так и не нашел подскажите кто знает!!!
Dr.Ort
а нет там его! почему? а потому, что нет и фсё! меняй гофру, только оригинал!
Миха
ну гофра есть есть графитовая или из пластмассы вставка и железка идет а внутри 2 резиночки тоненькие так вот текло между вставкой и железкой и гофра то целая фся, и вал крутиться а гофра нет полюбому должен сальник быть)))
Dr.Ort
а, ну если должен, то ищи конечно! там по-моему от снежика какого-то подходит и от москвича... спрашивай...
Миха
где посмотреть как должен выглядит вал в сборе и где там сальник стоит вот в чем вопрос?
Dr.Ort
к гидру должна книжка идти. или у форумчан спрашивай...
Миха
