Текущее время: 01 июн 2026, 11:20
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 90 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится на воде
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 20:50
бля, выпили горловину по шву и завари все аргоном.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 21:12
Благодарил (а): 18 раз
Разве аргоном аллюминий варят? Мне все таки кажется что материал магнитится.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 21:29
погугли
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 13:37
Сказал же всё Жёня,реж и делай,хотя может чем то новым варят алюму
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 13:41
лазером))
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 19:21
Неее, счас суперсопли придумали - посморкался на трубу и всё спаялось ))))
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 19:56
Проблема не в ватербоксе ,но сделать его надо.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 20:02
Пусть делает 8)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 20:06
а в чем, колись?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 20:33
Кто нибудь знает где посмотреть ватербокс в разрезе? Рисунок или фото.
Ватербокс аллюминевый(.
Снял его и сфоткал внутренности. Вид от входящего патрубка.
длинна трубки где то 50.
IMAG1515.jpg [ 1.81 МБ | 4815 просмотров ]
IMAG1512.jpg [ 2 МБ | 4815 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 12:50
Dr.Ort писал(а):
а в чем, колись?
Всего по немногу, если бы ватербокс перекрывал выпуск то и на ходу он бы не ехал, а тут только заводится плохо на воде, зазор золотника в 1 очередь померить.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 12:59
koks писал(а):
Dr.Ort писал(а):
а в чем, колись?
да, забыл про золотник...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 18:47
+100 проблема комплексная (золотник+выхлоп)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 20:30
Снял карбюраторы, зазор 0.9мм. Снял крышку золотника выроботка неравномерная- присутствует у впускных отверстий. Глубина около 0.9мм. Как я понимаю надо протачивать поверхности крышки и посадочное на 0.9мм?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 20:44
Техника: gti le 2002г
у меня перестал заводиться с тремя седоками когда зазор был 1 мм а по инструкции надо 0.25-0.35 после проточки заводится без проблем скорость была 70 стала 75
