Текущее время: 01 июн 2026, 12:26
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 62 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: XP-DI обороты набирает скачком
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 23:31
ответ 2мя постами выше.
чистишь, рассказываешь, что изменилось. перед этим измерь сопротивление всех форсов, ну и прозвонить конечно.
фильтр тоже замени, вдруг там кирпич поперек стал...)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 02:38
Антох вот ты всех уже запутал! ТТы бы создал отдельно ветку и не парил нам моск. У алекса он на переходных режимах говниться а у тебя вообще чоли не заводится? Вот как я две энти переменные должен в уравнение поставвить??? Если у тебя в рампу давит, искра есть но НЕ ЗАВОДИТСЯ, то смотри где подсос стороннего воздуха есть! :crazy: Где угодно: прокладка, трещина в корпусе, в картере, в гильзе, подсос через разорваный сальник коленвала и т.д. и т.п. Я тоже епся поллета как ты в поисках где же бенз из форсунок а оказалось тупо картер по сварке треснул опять и через трещину сосало воздух ну и соответсвенно смесь не загоралась. Плесну в воздухан - он как заведеться блин а потом ёк и тишинаааа... :cry:
Я кстати тоже как и ты грешил на подачу бенза: и бензонасос поменял, и сетку приемную, и форсунки проверил, прочистил, и сигнал на них мерил, и проверяли срабатывают несрабатывают. Пока не снял двигло и не увидел трещину на аргоне. :Search:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 12:23
Техника: XP DI 2003г
Он заводиться и сразу глохнет...(( если даже заведется но кое как..,обороты больше 3500 не раскручивает. Если подсос воздуха был бы, я думаю он работал бы.. Да вообще хер его знает.. Значит буду раскидывать мотор((((
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 14:48
Во-во-во! У меня так и было. Крутишь стартером крутишь... И тишина... Потом вроде чуть схватился и опять тишина... А плеснешь бенза в воздухан аж с полпинка взрывается и потом опять тишина... Сняли а снизу картер вареный и трещина вдоль него разошлась. Итог: новый картер :pardon:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 16:50
Техника: Brp xp bi 2003г.
У меня точно такая тема, после набора до 5 т сбрасывает, потом резко набирает проходит отметку 6 и опять вниз. Сидел и долго ломал голову, так как чинили вал привода начал с него и заметил, что втулка провернулась и болтаеца в уплотнительный кольцах, зажал пять минут нормально, а потом опять проворот втулки. Разобрал, а там выработка уплотнительных колец, заказал теперь сижу жду. Так, что товарищи может быть и такое говно.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 16:56
Плохо, что у нас зима больше чем лето. Короче месяц отдыхаем и ждем посылку с ебея, потом делаем пруд и катаемся))) реально есть копеечные детали, но срок доставки (((. Еще и стартер гудит, но схватывает только со второго раза, вот и думаю, что смотреть в стартере, я гидрик чуток притопил, может просто водичка попала?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 02:19
Может и водичка а может и обмотка какая подгорела. пока она не проедет вперед не станет крутить. у меня так на эл. дрели было - если попадает на этот сектор то не крутится. ручками прокрутил - зверь сразу!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 11:00
Техника: XP-DI 2004
Сделал гайки с отверстием под болт на 6 мм.
к заслонкам приклеил термопистолетом боночки.
втулки на клапана.jpeg [ 1.13 МБ | 4047 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 12:48
термопистолет в ревах самое то. а че пва не было?
что к чему приклеил так и не понял... разбери рев, да людям посмотреть...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 13:07
Техника: XP-DI 2004
ПВА не было! Хвост от алюминиевой заклепки приклеил к лопатке.
Уже проверил. Все отлично работает.
Термопистолет - сказка. Отламываешь и следа не остается.
Фото сделаю.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 13:44
какие заклепки, какие лопатки... что от чего отламывать, а главное зачем?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 14:23
Фото сделаю.
я так понял он просверлил колпачки и в отверстия на лопатки приклеил хвосты от заклепок чтоб когда ревы ходил и было видно по хвостам от заклепок что они ходят чтоб не заглядывать в отверстия колпачков!!!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 14:32
"Феденька, нам бы переводчика..."
феерично! лишь бы не потек термопест при катании... и незаводская степень сжатия пружин не привела к раннему/позднему/неполному открытию...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 19:51
Фото сделаю.
Не перевелись на Руси Кулибины, бля... :crazy:
Пыз...бец, ё...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 10:52
Техника: XP-DI 2004
Вот фото.
После трехчасовых покатух, термопистолет нормально отработал!
клапана 2 .jpeg [ 1.43 МБ | 4001 просмотр ]
клапана 3 .jpeg [ 1.04 МБ | 4001 просмотр ]
