Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей |
Pvlogvinov
Ребята помогите!!!! Рвет четыре болта соединения выхлопа с коллектором!!!! Подушки в идеале! Сайлентблоки на выхлопе в идеале!!! Затягиваю до усрачки на фиксатор резьбы!! 5 мин на воде и они уже открутились!!!!! Да кстати обе плоскости отшлифованы.
Yuri299
| Главный старшина |
Техника: BRP SEA DOO XP Limited 2000 года, 947 ROTAX 130 л.с. BRP SEA DOO RXP X 260rs, 2013г года. BRP SEA DOO RXP X 300rs 2017года.
Pvlogvinov писал(а): Ребята помогите!!!! Рвет четыре болта соединения выхлопа с коллектором!!!! Подушки в идеале! Сайлентблоки на выхлопе в идеале!!! Затягиваю до усрачки на фиксатор резьбы!! 5 мин на воде и они уже открутились!!!!! Да кстати обе плоскости отшлифованы. Мотор отцентрован? По вертикали как? Балансир есть? После чего началось?
_________________ С Уважением, Юрий!
Pvlogvinov
Все отбалансировано! Началось ни с чего. Катались как обычно... Перестал ехать скинули сиденье, болты откручены, прокладка порвана
Antonos
Техника: RMK600, sea doo HX. Было много техники
Выкручиваешь болты, на средний фиксатор сажаешь нормальные из нержавейки шпильки. Но сначала смотришь состояние резьбы на ответной части, она скорее всего из алюмишки, если разболтаны, то перерезаешь на большую резьбу и только потом ставишь шпильки. Потом ставишь коллектор и прикручиваешь гайками с тефлоном. И будет тебе счастье Короче в двух словах меняешь болты на гайки.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
пройди метчиком резьбы, промой растворителем и выдуй компрессором. с болтами так же. под болты должны идти толстые вогнутые шайбы, они контрят.
Александр-22
Техника: XP-DI 2004
Yuri299 правильно говорит. Вы делали мотор и неправильно ( не по меткам) поставили балансирный вал. Поэтому мотор коноебит. И хоть шпильки, хоть что, мотор работать нормально не будет.
Pvlogvinov
Ребята двигатель не делали! Резьбу уже нарезали на 12. Шайбы ставим толстые. Шпильки не поставишь, т.к. Потом не оденешь глушак (места не хватит). Резьбы продували и промывали. Делали это уже трижды. Затянули болты. На воде 5 минут. Результат - шпилька (она там одна) пополам, два болта выкручены, третий болт на месте, но часть уха сломано..... С балансировочным валом все гуд. Руки опускаются.....
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
явно излишняя вибрация, ищи причину.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
а у тебя глушак на опоры нормально прикручен, через резиновые втулки?
Pvlogvinov
глушак на резиновых втулках. уже боюсь эти болты сильно затягивать... думаю порвет все уши
Pvlogvinov
я понимаю что рвет скорее всего от вибрации, но в чем причина и где копать уже не знаю
Antonos
А болты какие? Не те что в магазинах Метизы продают. Они пластилиновые. Надо брать либо нержавейку либо автомобильные каленые, типа от рычагов и т.п А насчет места мало это зря, я себе все шпильки поставил, впритирку но ставится. У меня хоть и НХ но места там жопа, приходится руки выкручивать. Тоже у меня оборвало болты.
Antonos
Да и кстати почему на 12 болты уже??? Там вроде изначально на 8 должно быть, по крайней мере у меня 8 было, я на 10 перерезал У меня сначала оборвались болты выхлопа которые через резинки идут, выхлоп повис на коллекторе и недолго ждать пришлось обрыва. Посмотри внимательно, может перекос этих болтов или резинки развалились, хотя тогда сначала бы эти болты оторвало.
tyutya
Техника: SPX787
Синхронизация карбов, возможно в одном из них забит фильтр, возможно сильное различие параметров регулировки карбов.
evv777
И подушки двигателя не мешает проверить , может порвало , может задубели , может послабились.
