Текущее время: 22 июн 2026, 16:53
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 22 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2
 Заголовок сообщения: Re: Yamaha Wave Blaster 1
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 12:31
Техника: Yamaha Wave Blaster
Yamaha Super Jet
Toyota PRIUS
Буханка
Yamaha XL 700 Бегемот
Ну собственно в общем и целом карб отрегулировать удалось...
В процессе тщательной выбраковки деталей обнаружился ранее не заметный дефект одного из клапанов бензонасоса (прозрачная мембранка), краешек немного подломлен и задран вверх..
Заменил на старый которой остался после установки ремкомлекта старым хозяином
Замерил давление открытия иглы - 1,8
Рычаг открытия иглы подогнут вверх к мембране - не трогал оставил как есть
Винты выставил как писал Алесей
L - на 1.5 оборота
H - На 1.5 поставил на него колпачек- ограничитель на 3\4 оборота и с помощью него проверяя на воде докрутил почти до 2х оборотов.
Так в общем то вроде и поехал с низов дергает как раньше а максималка все же ниже чем была
Провел тест: Гидрик на воде носом упер в мост глубина 1.7 -1.8 метра газ до конца - обороты по звука на
1000 - 1500 ниже при одинаковых условиях чем на SuperJete.... Кататься можно конечно но не кайф...
Если есть еще мысли с радостью выслушаю...
З.Ы. Где ремку на карб заказать поинтересней? и что скажете про этих ребят , а то уже мысли появились в этом направлении аhttps://www.avito.ru/moskva/vodnyy_transport/remont_i_obsluzhivanie_gidrotsiklov_akvabaykov_590566686
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 09:40
Yamaha Super Jet
Toyota PRIUS
Буханка
Компрессию померил - 12 очком, в обоих цилиндрах ....
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 03:05
Техника: GP1200; FZS; HULK Project
То есть, все в порядке? Аппарат восстановлен?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 09:30
Yamaha Super Jet
Toyota PRIUS
Буханка
Да хрен его знает, вроде все нормально но кажется что раньше было лучше или я уже заганяюсь покатав на SuperJet, понятное бело он пободрей вот и кажется что BLaster хуже стал ехать........
надо на него 1100-1200 мотор свапнуть )))))
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 05:16
Это нормально,так всегда бывает. Особенно когда в мае сезон начинаешь (в прошлом году бодрее был). И еще на маленьких моторах, очень влияет на тягу бензо маслянная смесь, бензин, карбюраторные нюансы. Если у вас все проверенно и настроено по букварю, значит все нормально так и должно быть плюс дольше мотор проживет.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 05:19
на прошлых выходных я прокатился на бластере первый раз. Прикольная лодка!!!! Пообщался с оунером, он говорит что его ТаЗик - 700 совсем другой аппарат чем ТаЗик - 800 и 800ка ближе по ощущениям к ГП800 или ГП1200. Сообщите ваше мнение по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 14:47
Yamaha Super Jet
Toyota PRIUS
Буханка
Ничего не могу сказать на 800 не ездил...
