Vasilii
Alex.sd писал(а): И еще вопрос можно каким то образом регулировать зажигание кроме пластины??? И может полететь в мое случае какое-нибудь рыле... Рыле коленвала например, если такое у меня имеется)))) и на сколько я знаю 787 мотор зажигание выставляеться компьютером, а 717 выставляеться в ручную поворотом пластины!!! если стреляет это скорее всего заливает цилиднры они выкидавают бензу и глушитель и она там догорает!!!
Alex.sd
Техника: Катер Sea Doo Bombardier Speedster97 rotax 787
не уверен что карб.. выставил верх 0.5 низ 1.5 стреляет после 3500 потом прибавлял убавлял... единстеное глохнет когда один из нижних закрутишь....
Shrek
Alex.sd писал(а): И еще вопрос можно каким то образом регулировать зажигание кроме пластины??? И может полететь в мое случае какое-нибудь рыле... Рыле коленвала например, если такое у меня имеется)))) Нет. реле если бы то он ваще не заведется. чота с карбом. а ты пробуешь заводишь надеюсь с воздуханом?
Alex.sd
валер и так и как заводиться 3500 и все.... думал может на воду... там такаежа фигня... 15 мин позора и домойй((((
Alex.sd
по страбоскопу до 3000 ок после как-будто глушат искру...
Shrek
у меня так было когда рейвы не поднимались (клапан отказал электрический - у тебя его нет). но при этом не было выстрелов во всасе.
Попргбуй без воздухана ,что стоит на карбах,сними его. И чтг то яне пойму никак-искра что ли пропадает? Возможно,налипли осколки от бендикса-стартера на магниты в зажигании, на датчик хола,или там вообще вода.. Нужно снять переднюю крышку на моторе,там чистить..
tyutya
Техника: SPX787
+1 пропадание искры только от налипания на датчик магнитных артефактов или проблема с самой катушкой
Alex.sd
Спасибо!!! Согласен что как бы искра пропадает двигатель переставлял не более 8 часов...и где макнета все чистил... А по победу катушки согласен))) может временно можно чемто заменить?? Не кто её сталкивался??
Shrek
Alex.sd писал(а): Спасибо!!! Согласен что как бы искра пропадает двигатель переставлял не более 8 часов...и где макнета все чистил... А по победу катушки согласен))) может временно можно чемто заменить?? Не кто её сталкивался?? Могнето все-же желательно посмотреть. А так - ставь катушку от "Оки" - она в 2 раза по параметрам превосходит родную.
Alex.sd
Спасибо!! Понял попробую))
Alex.sd
Блин не чего не помогает такое впечатление что срабатывает отсечка... Свыше 3500 работает 1 цилиндр, первый не работает...
Alex.sd
Какие датчики комп может отсекать и как можно проверить, обойти может каротнуть????? Кто что может подсказать????
Shrek
Всё таки карб смотри. сними и отдай в мастерскую где старые газели ремонтируют.
Shrek
короче: такой эффект дает либо нерабочие рейвы (обогащение смеси на оборотах 3500-4000 и как следствие попадание на свечи масла+бенз и отсутствие искры - я на таком варианте 3 км плюхал по Волге и менял свечи-плюхал и менял-плюхал и менял) либо карб дает обогащенку которая на переходном периоде (3-4 тыс об) забрызгивает свечи и всё. Вот и решай задачку.
