Текущее время: 01 июн 2026, 10:21
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 42 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится bombardier xp 1997 год
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 21:36
Техника: Катер Sea Doo Bombardier Speedster97 rotax 787
И подшипники на валу под большим сомнением((
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 19:05
Alex.sd писал(а):
Так бывает... Подтопил катер оставил в воде. Вытащил на суши выкрутил свечи мин 30 крутил вода во все стороны))) после компрессия в 1ц 3 очка во 2ом 5... В итоге покупка новой движки...
Таже херня! 3 года назад у меня: утоп, оставил в пауке на воде с водой в корпусе на 3 дня... Итог: замена полдвижка! Вода ошибок не прощает!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 19:18
А сразу какието изменения в работе двигателя чувствовались?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 19:23
Нет. Ехал и ёк.... встал...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 19:26
Еще вопрос. Не показывает уровень бензина. Кто нибудь сталкивался с этим? Датчик менять сразу или можно его отремонтировать?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 19:27
как быстро это случилось?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 19:29
если совсем не показывае,т то посмотри поиском тему типа Датчик бензина. там какойто предохранитель сгорает и пипец. стоит копейки
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 19:30
20 мин катал после утопления
ПСЫ: утоп в одном сезоне а заводил его в другом сезоне - это важно.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 20:13
проверил предохранители - целые.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 22:11
http://moto21.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39-найдешь здесь про датчик топлива-его ремонт
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 21:00
предохранитель стоит в самом баке на датчике уровня бензина - типа сопротивлюшка впаяна маленькая. тема гдето ниже была - поиском посмотри
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 15:55
Техника: XP 1997 Rotax 787
Привет всем, опять я с вами)
По теме, вот:
viewtopic.php?f=175&t=4856&start=195
