Shrek
да я не пойму чо у тебя за модель! вообщето в профиль пишут чтобы слева не только год гидрика высвечивался но и модель!
Alex.sd
Техника: Катер Sea Doo Bombardier Speedster97 rotax 787
Немогу пока разобраться как добавить модель- это катер Sea Doo Bombardier Speedster 1997 двигатель rotax 787 карбюратор))
Shrek
Ааааа... Блин я уж про тебя забыл если честно  Ты же както написал что у тебя 97 год??? Ну а по проблеме бум думать...
Alex.sd
 Спасибо
Shrek
По существу: или ты перепутал с пластиной клапана или не настроил карбы (винт нижний 0,5 верхний 1,5 или наоборот счас не помню точно - смотри мануал)
Alex.sd
С пластиной 1000 % семичасовой все по мануалу))) а по оборотам выставил как ты писал... После регулировал но он не реагирует... 3500 и все перебои тряска, стрельба в глушитель((((
Alex.sd
Валера может кинешь номер тел. Или набери 89145266666 если у вас еще не поздно...
Shrek
Давай Евгения дождемся. Ремонтники все таки нюхом чуют в чем собака зарыта ))) А я в тайге. Тут связь не ловит. Буду в Самаре 10 августа.
Alex.sd
Alex.sd
А к нему подключается какой то сканер может быть???
Shrek
В твоем случае смысла нет - тут какая то механическая поломка. диагностика ничего не покажет. да и нет у тебя её. там просто коробка с реле.
Alex.sd
Тогда рейсы почистил только лопатки и паз для них... Надо разбирать диафрагмы и тонкие каналы???
Alex.sd
И еще вопрос можно каким то образом регулировать зажигание кроме пластины??? И может полететь в мое случае какое-нибудь рыле... Рыле коленвала например, если такое у меня имеется))))
Alex.sd
И еще вопрос рыле в коробки могут на это влиять.... И как их проверить....????????
Vasilii
для начала настрой карбюратор верхний винт на 0,5 оборота нижний на 1 или 1,5 оборота, он напчнет заводитьсяи думаю по прет!!!
