Shrek
MechMan
| Старший матрос |
Техника: XP-DI 2003
Shrek, а что ему тогда надо, чего он пищит?
Forbi-Turlukov@mail.ru
Техника: XP DI 2003г
У меня также пищит пока не выдернишь ключ, или пока не заведешь по ходу так и должно))
Shrek
просто не на всех так. на некоторых он просто замолкает и гаснет
MechMan
| Старший матрос |
Техника: XP-DI 2003
Ребят, разжуйте как работает штатная система откачки воды из трюма. Откуда засасывает и куда выбрасывает. Пока обнаружил в задней части, в районе АКБ две черные коробочки на дне и от них прозрачные шланги уходят в область двигла, дальше не видно ничерта.
Кто как осушает недры гидрика после катания? Я загружаю гидрик на прицеп, как правило пцицеп стоит на наклонной поверхности и вода сама уходит, через заднии пробки, но уходит не вся. В задней части гидрика в области АКБ есть два углубления где вода стоит. Заводил гидрик на суше, ждал когда включится RULE, но она не включается. Долго ждать не решился, чтобы не перегревать двигор. Приходится работать тряпкой ))
Shrek
1. откачивает разряжением через эти две коробочке в водомет. 2. всё правильно делаешь. какоето количество остается в корпусе ничего страшного. тряпкой не надо. не заворачивай пробки и не закрывай клапана на чехле - испарится от жары сама.
Dr.Ort
мой тебе большой человеческий совет, к которому стоит прислушаться - отъебись от гидра, катайся!
MechMan
| Старший матрос |
Техника: XP-DI 2003
Dr.Ort ))))) да катаюсь, на руках уже мозоли и глаза красные от воды ))) просто хочется кататься долго и безпроблемно.
Последний раз редактировалось MechMan 30 июл 2015, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
Yuri299
MechMan писал(а): Dr.Ort ))))) да катаюсь, на руках уже мозоли и глаза красные от воды ))) просто не охото уложить по групости и незнанию новую технику, в которой я на данный момент не все до конца понимаю. Балдей! Наслаждайся! Катайся! Не мешай технике работать!!!
Dr.Ort
все что тебе нужно знать: следи за маслом (наличием, и чтоб уходило), лей хороший 95й, не газуй по мелководью, следи за струей (контроль охлаждения) слева спереди при катании, не буксируй его, не бультыхай долго его жопу при попытке взобраться - нахлебаешь воды в двигатель, если таки случилось (или не уверен) - выкрути свечи и крути стартер, пока сухо не станет, свечи обратно и газу да побольше, как погрузишь на прицеп - запрокинь, выкрути пробки и заведи прогазуй 5-10 сек, если ставишь на долго в гараж скинь клему с акб. ФСЁ!
grisha_nkt
Техника: Brp xp bi 2003г.
Dr.Ort писал(а): все что тебе нужно знать: следи за маслом (наличием, и чтоб уходило), лей хороший 95й, не газуй по мелководью, следи за струей (контроль охлаждения) слева спереди при катании, не буксируй его, не бультыхай долго его жопу при попытке взобраться - нахлебаешь воды в двигатель, если таки случилось (или не уверен) - выкрути свечи и крути стартер, пока сухо не станет, свечи обратно и газу да побольше, как погрузишь на прицеп - запрокинь, выкрути пробки и заведи прогазуй 5-10 сек, если ставишь на долго в гараж скинь клему с акб. ФСЁ! У меня вопрос для общего развития, если выкрутить свечи и маслать, жижа (бензин и масло) все равно поступает в камеру сгорания, как он иже стать сухим? Нужно отключать какой-то предохранитель или разрывать цепь? Спасибо
mixa
Dr.Ort писал(а): , не буксируй его! Почему?
Dr.Ort
ну не сухо-сухо... воду от бенза отличишь легко, ниче откл. не надо. наоборот, если реально наберешь, так что фонтаном бить будет, то периодически туда ВД или масло лить нужно будет.
Dr.Ort
mixa писал(а): Dr.Ort писал(а): , не буксируй его! Почему? вода в двигло набежит
Shrek
Dr.Ort писал(а): mixa писал(а): Dr.Ort писал(а): , не буксируй его! Почему? вода в двигло набежит Жень ну до 10 км\ час можно недолго и не далеко  Только ктоже это условие собллюдает  Все же как тока на веревку подцепят и давай шпарить до берега
