Текущее время: 01 июн 2026, 15:30
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 152 сообщения ]  На страницу Пред. 17 8 9 10 11 След.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 23:19
Бум думать дальше ))))
Последний раз редактировалось Shrek 16 июл 2015, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 23:24
предполагаю что нет газов для поднятие ревов по причине бедности смеси, а это карбы, займусь ими, не забудб пива купить на затрашнее утро, завта тебя точно тут не будут, удачно отдохнуть!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 23:32
taneza писал(а):
валера ты вообще спишь? я правила помню-решаешь проблему и тогда отписываешься, че так бестолку воду переливать.....
хорошо. ждем новых сообщений :beer:
Последний раз редактировалось Shrek 16 июл 2015, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 23:34
Техника: была Toyota Supra сейчас Isuzu Vehicross и BRP XP.
Если смесь бедная то при резком нажатии на газ мотор будет вяло набирать или вооще не будет набирать обороты а наоборот зачахнет. и с богатой похожая история будет. а если набирает бодро но больше 5 не крутит то скорее не в смеси дело. но карбы все равно посмотреть стоит дабы исключить их.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 06:30
правильно говоришь товаришь!!!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 21:39
валера, как и обещал-при ревизии карбов были забиты вской хренью маленькие фильтры (вымал идеально очистителем для карбов-это валера не для тебя,а для начинающих) порегулировал (Н-0.5, L-1.5) карбы, и щеки надулись от сопротивления ветра-7000
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 21:52
Серег :good:
Вывод: это говно и в баке плещеться. Осушай срочно (обычно эти сетки тонкой очистки последний барьер перед движком) бензобак и меняй фильра-отстойник в частности 8)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 10:59
sea doo gtx ltd 215 08г
Что это значит? Поясни пожалуйста для неграмотного :shock:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 22:18
Н-это верхние болты регулировки карба, их закручиваешь и откручиваешь на 0.5 оборота, L-это нижние болты регулировки их закручиваешь и откручиваешь на 1.5 оборота
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 11:40
А какой винт за что отвечает?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 13:17
Техника: CF MOTO X6-625, BRP Sea Doo XP 947 , Volvo S60 2.5T AWD
Подскажете. Такая же проблема. Не работают Rave клапана, а точнее не могу найти штуцер на моторе, к которому подключен соленойд. По мануалу я понял, что должно быть так(фото),может я ошибаюсь!!!. Сейчас, где выход на электр.клапан, у меня подключен на это место карб и в этой трубе создаётся разряжение. Второй трубки с картера в этом месте я не могу найти. При покупке соленойд был подключен ,через тройник, к топливному шлангу рядом с фильтром (для чего)????
МОТОР 947 фото.jpg [ 190.15 КБ | 5466 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 15:23
Слева это на топливный насос к карбюратору.
Справа идет подключение через обратный клапан (туда дуй - обратно нет), выход газов из мотора к электромагнитному клапану, подключается к торцу с противоположной стороны фишки, со стороны фишки это выход, он идет в корму. А со стороны мотора к рейвам.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 15:55
Если одна трубка,то на неё и можно повесить тройник. Но нужно посмотреть,может она просто вывалилась,и там теперь сифонит картер. Вывалиться она может ,если что...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 17:21
Спасибо за разъяснение. У меня зачем то один выход зажат, тот что слева(купил маленькое зеркало и посмотрел). Теперь как я понял нужно поставить тройник и через обратный клапан подключить соленойд. Кстати не подскажите от чего подходит,если не на заказ.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 22:04
Подходит от ВАЗ 2110 "тройник" на брызгалки под капотом. Но я бы лучше штуцер второйвкрутил - и гарантия что дырка сифонить не будет да и все таки колхоз никто не отменял )))))
