tyutya
Техника: SPX787
ТС - проверьте правильность установки мембран на карбах. Их можно поставить обратной стороной. Запуск на холодную - еле еле, едет только на высоких оборотах, провал с низов. Я после капремонта ебся полсезона - оказывается накосячил при переборке карба. У вас же в них лазили, как я понял.
taneza
| Старшина 2 статьи |
валерено "режь"-это он имел ввиду просверли красные колпачки сверху тонким сверлом и смотри в них как они работатют (этот вариант жени за что ему спасибо0 ничего ножом резать не надо. Валера про "колхоз"-это про трос на рулевое васе со строительного магазина.
mixa
На неделе займусь, по результатам отпишусь
Shrek
taneza писал(а): валерено "режь"-это он имел ввиду просверли красные колпачки сверху тонким сверлом и смотри в них как они работатют (этот вариант жени за что ему спасибо0 ничего ножом резать не надо. Валера про "колхоз"-это про трос на рулевое васе со строительного магазина. Нееее  У меня счас про колхоз тема другая! Водопроводная труба как кольцо импеллера 800 руб / погонный метр Идея правда не моя, но я ищу на рынках эту трубу у нас в Самаре. Правда пока результат отрицательный. Женькина идея про сверлить красные крутилки хорошая, но я по старинке - окошко в черных колпаках побольше выходит и виднее всё. С фонариком напрягаться не нада. А про трос 8 руб\метр так я в строительном нашел люкс-вариант правда по 11 р\м но зато в пластиковой оболочке  Меньше трение Ну а на самом деле я и сам колхоз не люблю, но когда стоит выбор: заказать тросик со Штатов за 8 тыс руб и ждать его 2 месяца а лето проходит... И вариант купить за 8х4= 32рубля тросик и ВРЕМЕННО поставить его и катать  То я выбираю второй вариант
mixa
Валера, если это из-за рейва, то он получается в открытом положении застревает. Как это возможно? А можно ли рейвы местами поменять?
Shrek
mixa писал(а): Валера, если это из-за рейва, то он получается в открытом положении застревает. Как это возможно? А можно ли рейвы местами поменять? Поменять местами можно. А смысл? Чо это даст? Да вот простой пример на выхах был: катаю вейк и ватрушку часа 2 наверное (ну естесно в режиме старт-стоп). А надо сказать что таскание вейка это особый режим: скорость не более 35 км\час соответственно обороты 4 тысячи не более. курок процентов на 10-15 нажат. И заметил после покатух такую хрень: газ в полный а он сцука не разгоняется гад, подрыва нет!  Потом как будто пинка под зад дали и полетел!  Потом спецом начал подрывать с места несколько раз пока этот эффект не пропал. Вот так вот подзависали лопатки! Хотя после ремонта 3 моточаса всего
mixa
Shrek писал(а): Поменять местами можно. А смысл? Чо это даст? Ну первый то цилиндр без проблем работает. Поменять местами и посмотреть, если все наоборот будет - значит все понятно, рейв менять
Shrek
Попробуй. А менять советую на родные с проточками. Они поустойчивее к отложениям  То есть до регламентных 35 моточасов до почистки ты дотянешь. Кстати а льешь то ты чо? Масло надеюсь как по мануалу - синтетика? Так как на минералке рейвы забиваются в разы быстрее - больше нагара от нее. И синтетика не Ямашная должна быть
Shrek
И вообще перечитал ветку 2 раза и пришел к выводу что григориан прав: дело в карбе (богатит и забрасывает) а рейвы это уже как следствие - грязные, забиваются за 5 мин и зависают и уже как следствие этого отсутствие подрыва и максимальных оборотов и так по кругу. Карб смотри. То есть даже можно эксперимент провести: поменять лопатки рейвов местами и покатать - потом вытащить и посмотреть какой в хлам. Если на том же цилиндре - значит это карб.
mixa
Ну вот я и хочу их поменять для этого эксперимента. Масло лью как положено castrol aqua race, форум постоянно читаю. Так то вроде и на карб похоже, но вопрос вот в чем: Я почистил рейвы, и на чистых он сразу хорошо завелся (в гараже). Поработал 30 секунд, я заглушил. На утро он уже завелся "хорошо но долго". Приехали на море, за..бался заводить, ну и все вышеописаные проблемы. Получается что из-за карба рейв за 30 секунд забивает?
Shrek
Нееее. За 30 сек заливаются-засираются свечи если карб переливает. А потом мокрые долго и муторно пытаются завестись.
taneza
| Старшина 2 статьи |
согласен с валерой. Да валер, ждал от тебя вопроса по поводу ревов (так называемых колхозных), так вот на них он и идет,новые пока лежат в запасе. То что я делал с ревами я почитал на форуме здесь и WWW.SNOWMOBILE.RU-не думаю что там одни колхозники сидят Действительно газы прорываются через стержень лопатки и это временный выход из такой ситации. У меня такое ощущение,что все ушли на фронт,а тебя забыли или в самаре погода никакая, или ты пивом в значительном количестве закупился?
Shrek
taneza писал(а): согласен с валерой. Да валер, ждал от тебя вопроса по поводу ревов (так называемых колхозных), так вот на них он и идет,новые пока лежат в запасе. То что я делал с ревами я почитал на форуме здесь и http://WWW.SNOWMOBILE.RU-не думаю что там одни колхозники сидят Действительно газы прорываются через стержень лопатки и это временный выход из такой ситации. У меня такое ощущение,что все ушли на фронт,а тебя забыли или в самаре погода никакая, или ты пивом в значительном количестве закупился? Да не, Серег  Сижу со штатной порцией - 6 литров Сноумобайл: я и там есть, просто там гораздо реже. А так там все свои - Райдер например и тд и тп. Нормальные там ребята.  (сам себя не похвалишь никто не похвалит  ) У Михи проблем с расплавлением тарелки нет. У него нет прорывов газа по штоку. У него скорее наоборот: НЕПРОРЫВ газов из-за накипания всякой хрени именно на одной из лопаток. Именно в одном цилиндре. После анализа ситуации пришел к выводу что нам ебет моск один из карбов... О чем наш уважаемый адмирал и сказал гораздо выше одной фразой - смотри карб Дааа... Краткость - сестра таланта
den_da
Техника: sea doo xp 787 1996
Всем привет, а что у всех гидрики с пол пинка запускаются какнастоящие иномарки??? Михаил пишет,что подсосом пользуется и плохо заводится.. я не претендую на звание профи, но у меня с подсосом запускается плох вообще... дома в гараже заводится от первого прикосновения к кнопке, на воде всегда гораздо хуже, с подсосом на воде вообще не вариант, я запускаю без подсоса просто играю курком газа, заводится сек за 20-30... прогрею с минуту и вваливаю... однаджы приехал не едет гидрик нормально... заметил, что подсос слегка вытащен, воткнул на место и полетел...я к тому это все, что может Михаилу не трогать подсос...
mixa
Всем привет! Поехал на выходные на море, оказалось все намного печальней! Как я писал выше, решил поменять рейвы местами для эксперемента. Когда вытащил рейв с проблемного цилиндра, увидел через паз что на поршне сломана перегородка между кольцами в том месте где рейв подходит к поршню! Пи..ец! 90руб за ремонт, 4 бака только скатал!  сегодня буду звонить в сервис, пробовать что-то решить, явно не мой косяк
