botanikgsm
После ремонта блока управления, гидрик кажется стал менее резвый и ехать стал тише. Максимальные обороты 7000 , скорость 53 мили. Раньше вроде 63 шел обороты не помню сколько были. У кого на на таких аппаратах максимальные обороты? Спасибо.
mixa
Явно неисправность какая то. У меня на gtx 215 08г до вчерашнего дня было 8000 об и 106-109 км\ч. хотя хз, может у тебя импеллер другой. У меня на 7000 столько не едет.
botanikgsm
Да после ремонта мозгов так стал ехать. Я все сомневался, может импиллер износился, получается явно недокручивает.
botanikgsm
Нашел в мануале, что ограничитель стоит на 8000. Значит явно недлкручивает. Косяк в том , что в РБ никто вроде мозги не прошивает
mixa
я имел ввиду что у меня на 7000об скорость меньше чем у тебя. 53 мили это 96-97км\ч, у меня сейчас при 7500об скорость 88-90км
igor24
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 8 раз
У меня такая же беда как у топик стартера. Тоже крутит до 7000, скорость 103-107, а должна быть 112-113 при нормальных максимальных оборотах. На воздухе раскручивается до отсечки 8200. Уже всю голову сломал в чем может быть дело. Завтра еду на замер давления топливного насоса и проворачиваемости турбины. botanikgsm, отпишитесь если найдете причину, похоже у нас одинаковая проблема.
Shrek
Что за ремонт блока управления??? Они не ремонтируются.
botanikgsm
Shrek писал(а): Что за ремонт блока управления??? Они не ремонтируются. И кто это вам такое сказал? Вот в это теме http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... &start=425Пользователь с ником Aandrey их успешно ремонтирует. Он мне блок и чинил. Сегодня на речке такой же гидр катался, так у него обороты 7800 крутит, явно мне прошили коряво мозги.
botanikgsm
Чинил в прошлом году. Как называется не помню. Стоит над двигателем, два больших разъема вроде.
mixa
igor24 писал(а): У меня такая же беда как у топик стартера. Тоже крутит до 7000, скорость 103-107, а должна быть 112-113 при нормальных максимальных оборотах. На воздухе раскручивается до отсечки 8200. Уже всю голову сломал в чем может быть дело. Завтра еду на замер давления топливного насоса и проворачиваемости турбины. botanikgsm, отпишитесь если найдете причину, похоже у нас одинаковая проблема. Может у тебя импеллер какой нибудь тюнинговый стоит? Вот движок его и не вывозит. У меня на 8000об скорость 106, а у тебя на 7-ми! Кольцо у меня в норме, ну может не идеал но на глаз все ок
igor24
У тебя может уже импеллер пора на замену? Поэтому даже на новом кольце скорость только 106. Я свое кольцо недавно менял, посмотрел импеллер, вроде сток стоит. У стока ведь 4 лопасти? Как определить сток или нет? Могу сказать только что у знакомого на таком же гидре крутит до 8000 и скорость 112 по приборке. С места он меня обгоняет, не сильно конечно, но обгоняет.
mixa
я не говорил что у меня кольцо новое, я его не менял. я недавно фал на вал намотал, открывал решетку и видел кольцо изнутри на свет. на глаз зазор еле видно. А скорость 106 и 112 я не вижу большой разницы, ну да, может у меня есть износ небольшой, не спорю. НО на 7000 у меня 80 км\ч где то будет, а у тебя аж 103-107! Это получается если на твоем 8000 дать, он 120 минимум поехать должен а то и больше, я и говорю, может импеллеры у нас разные?
igor24
На счет импеллера не знаю, посмотрю. А ты не смотрел на 5500 оборотах какая у тебя скорость? У меня 75, кому говоришь - не верят.
mixa
не, не смотрел. я точно знаю только что на 7500 у меня 88, а на 8020 - 106. Люди тут пишут что на 8150-8200 (у кого столько крутит) 113 км\ч. У тебя или спидометр врет или импеллер скоростной стоит
