Nikita38
| Старшина 2 статьи |
Техника: была Toyota Supra сейчас Isuzu Vehicross и BRP XP.
Всем привет! Подскажите как правильно выставить соосность валов привода водомета? Т.е. Как я понял мотор на опорах регулируется во все стороны и под опорами лежат регулировочные пластины и подвесной подшипник так же на сделан на шаре. Как максимально ровно все выставить? Гидр Xp 97 rotax 787.
Nikita38
| Старшина 2 статьи |
Неужели ни кто не заморачивался с такой фигней?
grigoryan
Снимай водомёт и через заднее отверстие смотри,всё видно,как стоят...
Savinsky
Техника: BRP Wake 215
grisha_nkt
Техника: Brp xp bi 2003г.
Не знаю правильно или нет, но мне чел с Владика сказал, что для того, чтобы выставить привод ровно нужно расслабить 4 болта которые крепят втулку где стоить подшипник и после прекрепив водомёт пошевелить вал рукой, а потом затянуть болты втулки. Сейчас загружу фото втулки
grisha_nkt
Вот
image.jpg [ 6.61 МБ | 6383 просмотра ]
mixa
Техника: sea doo xp ltd 951 98г sea doo gtx ltd 215 08г
Валера, Женя Подтянитесь! Люди просят! понятто что сезон но всё жэ!
Nikita38
| Старшина 2 статьи |
grigoryan писал(а): Снимай водомёт и через заднее отверстие смотри,всё видно,как стоят... Через отверстие из которого вал торчит. Так не получится.
Nikita38
| Старшина 2 статьи |
Savinsky писал(а): Вообще нужно специальное оборудование, пример здесь: https://youtu.be/AZabYXdAa4Yвот это правильный метод. где бы взять такие прибамбасы. изготавливать ради одного раза не охота.
Vasilii
Смотрел я видео нужно точить круг по диаметру водомета в центре под определённый вал делаю отверстие вставляешь вал и центруешь двигатель!
Nikita38
| Старшина 2 статьи |
grisha_nkt писал(а): Не знаю правильно или нет, но мне чел с Владика сказал, что для того, чтобы выставить привод ровно нужно расслабить 4 болта которые крепят втулку где стоить подшипник и после прекрепив водомёт пошевелить вал рукой, а потом затянуть болты втулки. Сейчас загружу фото втулки не 4 а 6 гаечек пад ключ на 10 вокруг втулки с подшипником. я делал так: ослаблял их придерживал эту втулку от проворота, а товарищ заводил гидр и давал обороты 3000-4000 в этот момент затягивал.
Nikita38
| Старшина 2 статьи |
Vasilii писал(а): Смотрел я видео нужно точить круг по диаметру водомета в центре под определённый вал делаю отверстие вставляешь вал и центруешь двигатель! еще тогда нужно на вал точить трубку с резьбой чтоб закрутить на место фланца.как в видео.
Nikita38
| Старшина 2 статьи |
У меня просто оторвало опору двигателя, выскочил вал из фланца коленвала и пожевало все вместе с демфером. Все что нужно для ремонта приобрел у товарища на форуме. когда начал собирать заметил что опоры регулируютя во все стороны. пока собрал на глаз но боюсь что опять что нибудь размолотит. Интересно как люди которые перебирают моторы выставляют его после ремонта?
grigoryan
Nikita38 писал(а): grigoryan писал(а): Снимай водомёт и через заднее отверстие смотри,всё видно,как стоят... Через отверстие из которого вал торчит. Так не получится. Вот почему то у меня получается.. Вал снимаешь,а на хр и промежуточный тоже. Смотришь через отверсие, видно всё ,как на ладони. Соосность выходного отверстия,отверстия в пром. подшипнике,центр на PTO двигателя.... всё,ни каких приблуд из ютуба не надо. Нужен глаз не слепой,только..
BlackSalim
| Старший мичман |
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 40 раз
Для идеала нужен инструмент.А так можно с помощью линейки,смотри чтобы сзади гидра вал водомёта ходил в одинаковых размерах.На сайте где то было.Я ставил так тоже, проблем нет
