Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость |
Shrek
Ну ХЗ. Н доверяешь стукни в личку Женьке Док. Орт. А проще мануал глянуть или партс - там все нарисовано. За тебя это делать не буду - т.к. обиделся.
Vasilii
taneza писал(а): я тебя валер понял, но у меня плоские стояли при покупке и он ездил как положено, предлагаешь ставить?а где все адмиралы пропали? у меня стоят такие рев клапана катаюсь включаються все окей!!! прорези для лучше думаю подачи выхлопной смеси к ревам. тоже думал плоские должны когда на ебеи смотрел то увидел что по номеру с канавками!!!
mixa
Техника: sea doo xp ltd 951 98г sea doo gtx ltd 215 08г
Shrek писал(а): Кстати общий совет: Катайте вейкбордиста не быстрее 40 км\ч, а ватрушку не более 55-60 км\ч - выше ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ : Ни фига се ты Валера ватрушку мчишь! Я б с тобой не поехал  Это если ты по прямой 60 ее тянешь то что ж на вираже получится?
Санчело
| Старшина 2 статьи |
Техника: Bombardier GSX Limited (Rotax 951)
Shrek писал(а): taneza писал(а): по плану завтра перед снятием карбов хочу сразу проверить ревы. Если я откручю два болта крепления рейва, прижму крышку рукой и газону свыше 5000 оборотов, то теоретически должен почуствовать в руке движение рейва, так можно? Сверли крышки как Доктор прописал и глазками убеждайся что рейвы открываются. при заводке на суше если больше 20-30 сек газовать собрался желательно подключить водопровод к жопе. тока не забудь: сначала ЗАВОДИШЬ гидрик - потом ОТКРЫВАЕШЬ воду! И наоборот: Закрываешь воду - глушишь гидрик! Цитата: "тока не забудь: сначала ЗАВОДИШЬ гидрик - потом ОТКРЫВАЕШЬ воду! И наоборот: Закрываешь воду - глушишь гидрик!" Почему это так принципиально?
Санчело
| Старшина 2 статьи |
Денис РФ писал(а): Поменял резинку на одном клапане, обороты выросли с 6000 до 7000. Ревы срабатывают после 6000, может только у меня так. А что за резинка? У меня такая проблема уже 4 месяц !!!!!!! Дык я вообще ни разу 7000 оборотов (кроме суши) не видел)))) По сути до сих пор не знаю как мой конь прыгает))
Vasilii
Санчело писал(а): Shrek писал(а): taneza писал(а): по плану завтра перед снятием карбов хочу сразу проверить ревы. Если я откручю два болта крепления рейва, прижму крышку рукой и газону свыше 5000 оборотов, то теоретически должен почуствовать в руке движение рейва, так можно? Сверли крышки как Доктор прописал и глазками убеждайся что рейвы открываются. при заводке на суше если больше 20-30 сек газовать собрался желательно подключить водопровод к жопе. тока не забудь: сначала ЗАВОДИШЬ гидрик - потом ОТКРЫВАЕШЬ воду! И наоборот: Закрываешь воду - глушишь гидрик! Цитата: "тока не забудь: сначала ЗАВОДИШЬ гидрик - потом ОТКРЫВАЕШЬ воду! И наоборот: Закрываешь воду - глушишь гидрик!" Почему это так принципиально? Как я понял что вода через глушак может по пасть в выпускной коллектор и в двигатель. А то пока откроешь дойдешь уже двигло будет полным ты де сразу напор даёшь а выхлоп не выкидывает.
tyutya
Техника: SPX787
taneza писал(а): если ты в этом уверен на 100% -буду ставить, сам пойми, если распакую а это не они 200 у.е. на ветер. а атк спасибо большое, а то все куда-то пропали, вопрос то не самый сложный Констатирую, на 787 карб стоят без проточек. Я менял их уже два раза по износу стержня клапана
20150715_195922.jpg [ 632.8 КБ | 3731 просмотр ]
Shrek
tyutya писал(а): taneza писал(а): если ты в этом уверен на 100% -буду ставить, сам пойми, если распакую а это не они 200 у.е. на ветер. а атк спасибо большое, а то все куда-то пропали, вопрос то не самый сложный Констатирую, на 787 карб стоят без проточек. Я менял их уже два раза по износу стержня клапана Виталь, родные с проточками. Ключевая фраза "менял 2 раза уже"
Shrek
Санчело писал(а): Shrek писал(а): taneza писал(а): по плану завтра перед снятием карбов хочу сразу проверить ревы. Если я откручю два болта крепления рейва, прижму крышку рукой и газону свыше 5000 оборотов, то теоретически должен почуствовать в руке движение рейва, так можно? Сверли крышки как Доктор прописал и глазками убеждайся что рейвы открываются. при заводке на суше если больше 20-30 сек газовать собрался желательно подключить водопровод к жопе. тока не забудь: сначала ЗАВОДИШЬ гидрик - потом ОТКРЫВАЕШЬ воду! И наоборот: Закрываешь воду - глушишь гидрик! Цитата: "тока не забудь: сначала ЗАВОДИШЬ гидрик - потом ОТКРЫВАЕШЬ воду! И наоборот: Закрываешь воду - глушишь гидрик!" Почему это так принципиально? Ну если уж тут такой дотошный попался то докладываю: Ты подаешь воду не только в охлаждение двигателя но и в охлаждение выхлопной трубы (иначе ты бы жопой на раскаленной сковородке сидел), а циркуль в выхлопной создается выхлопными газами от движка (то есть газы выбрасывают воду наружу), таким образом если алгоритм наоборот то: вода попадает в цилиндры. ты пытаешься завести гидроцикл. гидроудар. разбор двигла с заменой цилиндро-поршневой группой
tyutya
Техника: SPX787
Shrek писал(а): tyutya писал(а): taneza писал(а): если ты в этом уверен на 100% -буду ставить, сам пойми, если распакую а это не они 200 у.е. на ветер. а атк спасибо большое, а то все куда-то пропали, вопрос то не самый сложный Констатирую, на 787 карб стоят без проточек. Я менял их уже два раза по износу стержня клапана Виталь, родные с проточками. Ключевая фраза "менял 2 раза уже"  Виноват, исправляюсь. Когда делал капремонт, не пожалел и заказал оригинал. Вот они на фото - с проточками. Вывод и те и те работают.
20150715_221836.jpg [ 669.02 КБ | 3727 просмотров ]
Shrek
с проточками - гарантия от плохого масла и дебилов льющих и в бак и в бенз кучу масла
taneza
| Старшина 2 статьи |
спасибо за дисскусию, результата все равно нет ни от старых ни от новых, но свежие мысли есть...
Shrek
Серег а в чем проблема то
taneza
| Старшина 2 статьи |
валера ты вообще спишь? я правила помню-решаешь проблему и тогда отписываешься, че так бестолку воду переливать.....
Nikita38
| Старшина 2 статьи |
Техника: была Toyota Supra сейчас Isuzu Vehicross и BRP XP.
taneza писал(а): спасибо за дисскусию, результата все равно нет ни от старых ни от новых, но свежие мысли есть... Я думаю так. Нужно смотреть всю выхлопную систему на герметичность. Ревы должны подпрыгивать от давления в выхлопной системе. если его нет то и они возможно открываться не будут. Если не прав больно не пинайте.
