Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей |
Mar
| Матрос |
Техника: Bombardier GTX Limited 2000
Приветствую всех форумчан! Я здесь новенький поэтому будьте пожалуйста снисходительны)))
В общем проблема у меня такая, купил я бомбардир что позволил карман, при покупке проверяли все отлично работало, я сам месяц без косяков откатал, но в один день он мне уронил обороты до 3500-4000 и дым валил синеватый с глушителя, потом перезавел , прогазовал, он нормализовался, покатался пару дней и снова такая же эпопея...потом снова все хорошо, оба раза были когда бензина оставалось где то литров 10-15 в баке, я на них грешил, включал резерв и дальше ехал... Но в один прекрасный день с полным баком он мне такой же сюрприз преподнёс, уронил обороты до 3000 , задымилзадымил синим дымом и заглох, после чего долгое время завести не мог. на берегу открываем а там воды пол отсека с движком, позже оказалось что вода фонтаном шла из под прокладки между выхлопной трубой и двигателем...сделали! Воду всю высушили, свечи поменяли, аккум зарядили, завоДим, все нормально, на холостых работает . Спустили на воду, а он начал неровно работать на холостых, на оборотах все нормально,около 7000 выдаёт оборотов. Загрузили привезли домой. До этого не работал динамик, отремонтировали, заработалзаработал. Только при вставкевставке клуча он пищит коротко 2 раза а потОм через какое то время длинный писк, может он что то говорит, но ссылаются его на топливный датчик, т.к он не работает... В общем он простоял ночь, утром смотю сгорел предохранить тот что в корме находится, не то что сгорел прославился весь с корпусом вместе...начал прозванивать - проблема оказалась в статоре генератора, поехал искать , у официалов 48000 рублей, поехали по мотозапчастям нашли копию такого же статора, поставили, заводом, с полоборота завелся..на 2000 оборотах работает ровно, доходит до 1000 начинает двигатель колыхаться и чуть ли не глохнуть, подгазуешь, нормально, потом снова пытается заглохнуть .. Это первая болячка. Начали проверять заряд аккумулятора , зарядку не даёт , и при прозвоне с 13 в резко роняет до 0 в. Вот голову ломаю не в мозгах ли дело?!? И не могут ли эти скачки напряжения или нехватка напряжения влиять как то на обороты?
igorek2404
Техника: XP Di
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 3 раза
Зачем обороты опускаешь до 1000? Холостой ход в воде 1500
Mar
| Матрос |
Опускает сам. Приходится подгазовывать чтоб не заглох вовсе
Shrek
Смотри мануал стр 451. Сдыхает мозг. попробуй поставь выносной регулятор напряжения например от GTX RFI
Mar
| Матрос |
Выносной значит можно?! Об этом как раз и думали! Вопрос ещё такой, если на отечественный вариант сделать, к примеру от Ваза поставить регулятор?!
Shrek
Shrek
на вазе генератор а у тебя магнето. трехфазный ток 35-75 Вольт преобразуется в постоянный + 13,5 Вольт
Shrek
На твоем главное чтобы реле было мощностью не менее 180 ватт.
Mar
| Матрос |
В общем не работал один цилиндр, разобрали карбюратор, продули, установили, завели, на холостых стоит работает, обороты набирает нормально до 7000 спокойно. НО есть какая то нестабильность в работе, обороты плавают от 100 до 200 оборотов. В чем может быть проблема? Ассинхронизация карбюраторов, потому что при газе как будто один западает??? Или может быть свечи влияют на работу, потому что свечи пришлось поставить от авто((( в деревне магазинов с запчастями нет, поеду в город возьму NGK...
Что с реле, сделали временный выносной, поставили от Юпитера 5 БПВ 14-10. Зарядку даёт, вольтаж до 14,3 прыгают, но в основном на оборотах 3500-4000 13,2-13,7 скачет, почему то бывает газ бросаешь, вольтаж до 1-2 вольта может упасть...
Shrek
Mar писал(а): В общем не работал один цилиндр, разобрали карбюратор, продули, установили, завели, на холостых стоит работает, обороты набирает нормально до 7000 спокойно. НО есть какая то нестабильность в работе, обороты плавают от 100 до 200 оборотов. В чем может быть проблема? Ассинхронизация карбюраторов, потому что при газе как будто один западает??? Или может быть свечи влияют на работу, потому что свечи пришлось поставить от авто((( в деревне магазинов с запчастями нет, поеду в город возьму NGK...
Что с реле, сделали временный выносной, поставили от Юпитера 5 БПВ 14-10. Зарядку даёт, вольтаж до 14,3 прыгают, но в основном на оборотах 3500-4000 13,2-13,7 скачет, почему то бывает газ бросаешь, вольтаж до 1-2 вольта может упасть... 1) Обороты плавают на суше это нормально. Поставишь свечи родные - будуь меньше плавать. NGK, Denso. Иридиевые можешь взять 2) падает вольтаж - тоже норма. не грузись. мощность ижовского недостаточна 140Вт у тебя 180 номинал
Shrek
если без запаса то бери от хришки на ебее ваще китай копейки 1200-1300р с доставкой но мне кажется ижовский надежнее и мощнее.
