Lucki10
| Старший матрос |
Техника: BRP GTX IS255 Limited 2009 Yamaha GP1300R TLC200
Недавно катался и непонятно откуда обнаружил, что в гидр набралось приличное количество воды! Закатил на прицеп - слил. Покатался снова - воды нет!! Так и не понял, откуда она попала в таком количестве... Грешу на то что начерпал через задние бардачки на палубе когда дурковал.. Вопрос в другом.. ЕСТЬ ЛИ ОТКАЧКА НА BRP GTX IS limited 255??? Просто я обнаружил, что справа под бардачком (где стоит аккумулятор) есть шланг который выведен наружу.. но второй конец не прицеплен ни к какому насосу или компрессору. Почему так получилось? Куда он подключается? или это просто не предусмотрено в данной комплектации?
222222222222222222.jpg [ 775.51 КБ | 5961 просмотр ]
_________________ BRP GTX IS255 Limited 2009
alleekc
только инерционный слив. или самому помпу ставить.
Vasilii
Lucki10
| Старший матрос |
Vasilii писал(а): http://ru.aliexpress.com/item/New-12V-Automatic-Submersible-Boat-Bilge-Water-Pump-750GPH-Auto-With-Float-Switch/2024382191.html вот такую!!! Понял... спасибо!!!
Yuri299
Сливные пробки с обратными клапанами? С шариками?
Lucki10
| Старший матрос |
Yuri299 писал(а): Сливные пробки с обратными клапанами? С шариками? Вроде как да...
Lucki10
| Старший матрос |
Vasilii писал(а): http://ru.aliexpress.com/item/New-12V-Automatic-Submersible-Boat-Bilge-Water-Pump-750GPH-Auto-With-Float-Switch/2024382191.html вот такую!!! А в каком месте лучше разместить помпу автоматическую?
Shrek
трубка пустая для отвода паров кислоты если стоит обычный кислотный аккумулятор. если гелевый - у него нечего отводить
Shrek
зачем она тебе? у тебя нормально работают штатные инерционные помпы (лягушки) Просто после кувырканий прокатись по прямой и они все выгонят мгновенно
Vasilii
Lucki10
| Старший матрос |
Shrek писал(а): зачем она тебе? у тебя нормально работают штатные инерционные помпы (лягушки) Просто после кувырканий прокатись по прямой и они все выгонят мгновенно Так получается что сзади должны быть выкручены все три пробки???
Shrek
пробки должны быть ВКРУЧЕНЫ! откачка внутри идет вакуумом и откачивается вода в водомет при езде по прямой быстрее при выкрутасах медленее.
Lucki10
| Старший матрос |
Shrek писал(а): пробки должны быть ВКРУЧЕНЫ! откачка внутри идет вакуумом и откачивается вода в водомет при езде по прямой быстрее при выкрутасах медленее. Можно подробнее рассказать про вакуум? что создает этот вакуум?
Yuri299
Lucki10 писал(а): Shrek писал(а): пробки должны быть ВКРУЧЕНЫ! откачка внутри идет вакуумом и откачивается вода в водомет при езде по прямой быстрее при выкрутасах медленее. Можно подробнее рассказать про вакуум? что создает этот вакуум? Разряжение создается водометом, точнее струей воды которую он производит. Пластиковые трубочки есть в водомете сверху?
Shrek
Юр, там трудно всё. у него компоновка писец. хрен чо куда подлезешь даже посмотреть. Ваня поверь друг вакуум там есть ))))))
