Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей |
ваш мастер
Техника: Seadoo sp 1998
доброго дня всем) гидрик две недели, новичек, если газ в пол, мотор раскручивается до отсечки, но гидр разгоняется вяло. приходиться в пол газа кататься. куда засунуть нос? ремзона и руки есть. не нашел на форуме подобной проблемы, в общем то же самое, что на авто включить первую и кататься по полю газ в пол.Вроде едет, но понимаешь,что потанциал не реализовывается. как то так) подскажите, подобной техникой не владел.
_________________ продавец счастья
igorek2404
| Главный старшина |
Техника: XP Di
Первым делом проверь зазор между винтом и кольцом
ваш мастер
судя по молчанию форумчан пошел снимать водомет)
Shrek
ваш мастер писал(а): судя по молчанию форумчан пошел снимать водомет) Бля, а чо ты ждешь что тебе сотня человек азбуку напишет??? Тебе написали - снимай водомет! В мануале все подробно описано и даже в картинках. Зазор 0,2- 0,5 мм норма Более 1,0 мм менять однозначно кольцо.
Shrek
а злой я потому что "не нашел на форуме подобной проблемы" это враньё - темы такие через три всплываю. Чел даже не соизволил поиском попользоваться а сразу вопросик: разжуйте, в ротик положите и за кадык подергайте чтоб я проглотил!
ваш мастер
щуп 1мм спокойно лезет((( а кольцо металл почему то ??????
ваш мастер
да я читал вчера и подозревал, но отсечка мотора смутила и он ехал! сравнить то не с чем
ваш мастер
вопрос, купить попробовать ориг или аналог или выточить железное? подскажите
igorek2404
| Главный старшина |
Техника: XP Di
Покупай аналог, вытачивать самому ничего не надо
igorek2404
| Главный старшина |
Техника: XP Di
Shrek
не еби мозг и купи у официалов оригинал - он дороже всего на 800рэ. зато сразу оценишь качество импеллера своего. металл - это самопал и не лучшего качества
ваш мастер
фото не могу вставить, но на словах. винт оригинал, но зазор не равномерный, с одной чуть больше мм, с другой 0.4. кольцо из металла и синей пластмассой по краям. я понял что он не реализует мощность изза этого, но почему неравномерный зазор,?
Shrek
металл обычно точат когда рассекают постоянно по отмели 30-50см. за сезон родное коьцо изнашивается вхлам и его менять... поэтому чуваки меняют на самоточку полупъяного токаря и ездят имея прохват с 85 до 70 км час
ваш мастер
на винте незначительные вмятины на торцах, можно поправить как нож столовый?
Shrek
ваш мастер писал(а): фото не могу вставить, но на словах. винт оригинал, но зазор не равномерный, с одной чуть больше мм, с другой 0.4. кольцо из металла и синей пластмассой по краям. я понял что он не реализует мощность изза этого, но почему неравномерный зазор,? Упс! ты чо там про синюю пластмассу произнес???
