Текущее время: 13 июн 2026, 10:35
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
 Заголовок сообщения: Помогите, вылезла ошибка Entret
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 22:34
Техника: Bombardier GTX DI Sea Doo - 2002.
Вложение:
Комментарий к файлу: Вот эта самая ошибка
image.jpg [ 7.5 МБ | 10663 просмотра ]
Ребята, помогите. На гидроцикле Bombardier gtx di sea doo вылезла ошибка "Entret" а так же моргает красная лампа. Гидрик 2002 года выпуска. А так же он не развивает скорость больше 2000 оборотов. Что делать, ума не приложу.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, вылезла ошибка Entret
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 02:15
http://www.seadooforum.com/showthread.p ... -on-screen
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 18:44
Техника: sea doo gtx 1997
у меня такая же хрень.....Шрэк, ссылка не открывается
Нет недостижимых целей. Есть большой коэфициент лени, недостаток смекалки и запас отговорок.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 19:02
https://www.mdmotors.ru/netcat_files/21 ... stroke.pdf
детвора, ваш злощастный энтрет это тот же маинт, но на норвежском или еще каком нибудь! ну полазьте ж вы по гуглу, первые 3 ссылки и все в точку... шоб вы порнуху без вирусов так находили!
на стр. 52 самодиагностика, выясняете код пищалки (буззлер код) и ищите свою проблему. До 2000 об. - это холостые обороты (айдл рпм).
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 19:08
Жень энто у них на французском. БПР Канада как никак ;-)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 19:18
Dr.Ort писал(а):
https://www.mdmotors.ru/netcat_files/215/179/Diagnostika_remont_sistemy_DI_2_stroke.pdf
как выяснить код пищалки?))
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 19:46
зачем?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 19:49
это бл.. пиз.. какой-то!!! я ждал этого вопроса...
хлопцы, ну вы ж вроде молодые, мозги еще не сухие, ну воспользуйтесь ими хоть на пол процента, или только на задать вопрос хватает?
страницей ниже
у тебя не диайка, может не подойти...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 19:52
Shrek писал(а):
зачем?
пардоньте, не так понял
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 20:03
бля, я тебе написал: не твой случай. езжай в Городофф! Это вывод комплексный: и по состоянию гидрика и по состоянию владельца. Чтобы мы тебя выучили на ремонтника необходимо 3-6 месяцев нашего и твоего времени и это не факт что что твоя проблема решиться твоим повышением квалификации. А вполне вероятно ты потом отдашь за запчасти, съемники, диагносттестеры и программы а также месяцы ожидания всей этой хлабуды - гораздо больше чем просто в Самару сгонять...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 20:12
ПСы: Еще раз повторяю - я не ремонтник и не рекламщик Городоффа. Конечно можно на меня сослаться типа Валера на рыжем GTX RFI. Сделают качественно чтобы только не прозвучать на сайте в негативе, но я там не работаю и никак к ним не отношусь только сам ремонтирую свой гидрик (перебрал в Самаре кучу сервисов и остановился на них - и Пашу на 7-ой просеке (через губу не переплюнет чтоб с тобой говорить), и Навигатор (Ну тут официалы - плати БОЛЬШИЕ бабки и все окей - кстати САМ Паша их приглашал когда на ЕГО гидрике датчик переворота кверхногами подключили -сам свидетель (и при этом я проебал ДР подруги пока они меняли стартер на моем ТРИ часа!!! ;-) )
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 22:03
Что , Женя.....и тебя достали???. А мне каково...представляешь?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 22:10
та не говори... я еще понимаю, когда дядя за 60 интересуется как комп включить, но когда пацаны на месте топчутся...
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 02:00
Техника: Brp gtx-di rotax 951
Такая же ошибка.
Подскажите как решить?
Все ссылки уже не актуальны.
через set выбрал язык english. ошибка стала называться maint.
суть в чем, чеку подключаешь идет 2 раза бип, а потом 1 длинный бип и через несколько секунд отключается info экран. и больше не повторяется этот звук.
