Текущее время: 01 июн 2026, 15:36
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 106 сообщений ]  На страницу Пред. 13 4 5 6 7 8 След.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 21:51
Техника: SeaDoo GSX 1999, 787 ROTAX, 110 лошадей, карбюратор.
Shrek писал(а):
Струя то бойкая или еле течет?
Струя бойкая, но прямо-таки кипяток из нее! И потом пищит и индикатор перегрева срабатывает! Стоит постоять 5-10 минут: опять как заново родился, рвет всех и вся, пока не начнет греться.
И еще: в задней части, примерно по центру обнаружилась прозрачная трубка, конец которой явно должен быть куда-вставлен, а он просто так лежит на дне. Не думаю, что инженеры просто бросили шланг на дно ;))
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 21:57
Это трубка надевается на сосок кислотного аккумулятора и выводится за борт кислотные пары. у тебя наверное уже давно необслуживаемый аккум.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 22:21
Ну да, аккум у меня гелевый.
Какие мысли по перегреву? Инструкция говорит, что надо клапан на глушителе красную крышку закрутить до конца и открутить на 3 оборота. Сейчас она у меня вровень с черной. Как на ревах. Мож из-за этого? Не хватает водицы ему? И чего она такая горячая?? Я как - то на нем катер буксировал на малой скорости, так вода холодненькая выливалась, а теперь кипяток, хоть чай заваривай..
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 00:05
Ну вообще то я её не раз не трогал и индикатор у меня не пищит но думаю тёплой она не должна бежать думаю горячей и должна!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 00:20
Техника: bombardier gsx
По мелководью часто твой гидрик передвигается?
Особенно песчаному?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 00:27
Особенно песчаному?
Вообще никогда
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 00:32
Дело в том, что я же написал, что трогал и раньше, и бежала вполне себе прохладная. А теперь кипяток и срабатывает сигнал ( он как раз на 95 градусах срабатывает )
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 00:34
Ха.... Так эта трубка и есть твое охлаждение....
Она на тройнике? Тоесть подсоединяется через тройник к такой же прозрачной трубки?
Правильно?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 00:41
Правильно?
Честно говоря, хрен ее знает. Я только сегодня обнаружил ее конец, который никуда не вставлен... А вот куда другим концом она вставлена, честно говоря не смотрел еще... Но на тройниках нет свободных штуцеров - это вроде как точно.
Вода под давлением от водомета залетать должна, правильно? И на малом газу потихоньку в двигатель течь, а если полный газ, то через клапан (черная крышка с красной пипкой, как на ревах)...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 00:48
Блин.... Сфоткал бы :evil:
Короче, если это она о чем я тебе и сказал....
Прочитай внимательно....
Трубка эта (твоя прозрачная) вставляется в БЛОК а другой ее конец идет на тройник (к такой же прозрачной трубке)
Курни картинку, а утречком сфоткай ее или вставляй на место!
Безымянный.JPG [ 733.73 КБ | 3622 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 01:02
Лан, зафоткаю.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 07:48
у меня другая система охлаждения!!! прикрепляю!!!
охлаждение.JPG [ 277.88 КБ | 3602 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 07:56
я так понимаю эта схеама лимитед? и у него простой как я понял как у меня!!!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 08:08
если струя отличная значит охлаждение у него идет, если был бы спавший обрытнй шланг то в кузове много воды бы было бы, если подающий то тоже самое много воды и струи бы не было, а раз есть струя значит думаю что то где то песком подзабило вода идет но охлаждение мало происходит!!!!!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 09:23
Вода под давлением от водомета залетать должна, правильно? И на малом газу потихоньку в двигатель течь, а если полный газ, то через клапан (черная крышка с красной пипкой, как на ревах)...[/quote]
и еще вопрос почему 99 год и не лимитед???
