Текущее время: 19 июн 2026, 22:31
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 19:48
Техника: 300HP RXP 215, Arctic Cat 1100 Turbo
Про гидр:
Rxp 215 2004гв с крыльчаткой вортек, форсами 50 и сопутствующим тюнихом включая МАСЛОПОМОЙКУ. Компрессия по 9.5кг
Проблема:
При прыжках из воды, притоплениях и прочих выкрутасах на полную катушку из сопуна картерных газов летит масло, на бак топлива вылетает примерно 0,7-1 литр масла. При движении по прямой с выкручиванием мотора до 8200 все сухо, на бак топлива в маслопомойке 50-100 грамм вонючей жидкости.
Вопрос: как уменьшить или вообще избавиться от выбрасывания масла, а так же, что за приблуда от РД Crankcase ventelator kit, с чем ее едят?!
худший друг гидроцикла - это лучшие друзья его владельца
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 17:18
а масло сборник какой? фото в студию
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 19:02
Только пришел от гидрика, тему про масло можно закрывать))
Протерлась трубка, кинутая от головы к механическому датчику давления масла, на прямых воду с масляной пленкой видимо всасывали лягухи, а при "кувыркании" не справлялись с объемом и масляная пленка набирала толщину на дне лодки...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 19:07
Аналогичная помоечка, только с рассверленными на больший диаметр фиттингами
http://www.ebay.com/itm/Go-Kart-Oil-Cat ... a4&vxp=mtr
