Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей |
taneza
| Старшина 2 статьи |
можно ли еще в условиях гаража проверить на каком этапе сбой в работе ревов.
taneza
| Старшина 2 статьи |
может ли быть такое что этих требуемых газов нет. Почему спрашиваю: я снил верхние черные крышки, газую, крышки стоят мертвые на месте, я их рукой приподнимаю (ход свободный) и отпускаю, они как сопли падают вниз, ни на что не реагируют.
taneza
| Старшина 2 статьи |
я уже вырезал металлическую пластинку по форме прокладки (сделал отверстия только для двух болтов и отверстие для газов), установил ее, стал газовать, из отверстия газы стали выходить никакие (еле-еле), такие газы тарелку не поднимут а тем более с пружинойй, само отверстие для газов еще раз проверил-спица по его диаметру проходит без проблем. Ну не понимаю что такое?
Vasilii
Все таки у меня отверстия не совпадают находятся в одной стороне как у тебя совпадают отверстия я не пойму. Да ладно совпадают и совпадают значит у тебя где то идёт пропуск компрессии. Микро трещины и так далее снимай ревы дуй в отверстие компрессором и смотри трещины.
taneza
| Старшина 2 статьи |
где пропал евгений, виталий, валера и др. неужели погода шепчет, у нас 2-1 день дождь и холод, я уже живу в гараже с этой проблемой
Vasilii
прикрепляю фото как у меня!!!
рев.JPG [ 380.36 КБ | 4317 просмотров ]
taneza
| Старшина 2 статьи |
ну да, на корпусе рева отверстие и канавка от него к заглушенному отверстию, когда ставить на цилиндр, то отверстие газов цилиндра совпадает с заглушенным отверстием рева, я сразу обратил на это внимание, но по другому никак не поставишь, я меня ревы родные и он на них ездил как положено (я их не разу не менял). Обратив на это внимание я посчитал что газ из цилиндра поступает в это заглушенное отверстие оттуда по канавке в сквозное отверстие и пошел в сам рев. Ты над этим задумался потомучто менял ревы, но у меня то родные и он на них гонял как положено?!? у меня такое чувство что этих газов в необходимом количестве (для поднятия рева) нет уже из самого цилиндра, так как я писал что вырезал из металла такую же прокладку, только с отверстием для болтов и для выхода газов (то есть отверстие для рева заглушил) и когда газовал с ней то газы выходили очень слабые, такие тарелку точно не поднимут не говоря еще и о пружине
Vasilii
taneza писал(а): ну да, на корпусе рева отверстие и канавка от него к заглушенному отверстию, когда ставить на цилиндр, то отверстие газов цилиндра совпадает с заглушенным отверстием рева, я сразу обратил на это внимание, но по другому никак не поставишь, я меня ревы родные и он на них ездил как положено (я их не разу не менял). Обратив на это внимание я посчитал что газ из цилиндра поступает в это заглушенное отверстие оттуда по канавке в сквозное отверстие и пошел в сам рев. Ты над этим задумался потомучто менял ревы, но у меня то родные и он на них гонял как положено?!? у меня такое чувство что этих газов в необходимом количестве (для поднятия рева) нет уже из самого цилиндра, так как я писал что вырезал из металла такую же прокладку, только с отверстием для болтов и для выхода газов (то есть отверстие для рева заглушил) и когда газовал с ней то газы выходили очень слабые, такие тарелку точно не поднимут не говоря еще и о пружине мда проблема большая, а отверстие в цилиднре точно продутое где на рев подаеться воздух???
Vasilii
если бы у тебя отверстия были хорошо продутые там бы шел воздух который идет с выхлопом если у тебя там нет воздуха значит и выхлопа нет, получаеться чисть в цилиднре эти самые отверстия думаю проблема в них спицой или еще чем пробивай, так как сам пишешь от туда идет слабый потом воздуха значит вот где "Собака зарыта" рыть надо сдесь а потом дальше!!!
Shrek
taneza писал(а): где пропал евгений, виталий, валера и др. неужели погода шепчет, у нас 2-1 день дождь и холод, я уже живу в гараже с этой проблемой Ну да! У нас погодка класс  Уже неделю 32 градуса и ни капли дождя  Из-за Волги не вылазию!  Уже и гидрик катал и ватрушку гидриком катал и вейкборд катал им же. Кстати общий совет: Катайте вейкбордиста не быстрее 40 км\ч, а ватрушку не более 55-60 км\ч - выше ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ По проблеме: 1. Отверстия и не должны совпадать - ты правильно понял - газы идут по канавке. И эту канавку может перекрывать непрправильная распухшая прокладка. 2. Проверь отверстие в цилиндре на проход. Ты уже протыкал ее проволокой но лучше есчо проверь - мождет герметиком замазано. 3. Собери ревы в корпус и подуй в отверстие ртом (ну или компрессором обычным автомобильным. Герметично? Крышки подымаются? Ну пока все! Удачи! Я поехал катать
Vasilii
Shrek писал(а): taneza писал(а): где пропал евгений, виталий, валера и др. неужели погода шепчет, у нас 2-1 день дождь и холод, я уже живу в гараже с этой проблемой Ну да! У нас погодка класс  Уже неделю 32 градуса и ни капли дождя  Из-за Волги не вылазию!  Уже и гидрик катал и ватрушку гидриком катал и вейкборд катал им же. Кстати общий совет: Катайте вейкбордиста не быстрее 40 км\ч, а ватрушку не более 55-60 км\ч - выше ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ По проблеме: 1. Отверстия и не должны совпадать - ты правильно понял - газы идут по канавке. И эту канавку может перекрывать непрправильная распухшая прокладка. 2. Проверь отверстие в цилиндре на проход. Ты уже протыкал ее проволокой но лучше есчо проверь - мождет герметиком замазано. 3. Собери ревы в корпус и подуй в отверстие ртом (ну или компрессором обычным автомобильным. Герметично? Крышки подымаются? Ну пока все! Удачи! Я поехал катать  да тоже не плохо у нас у жара вторую недельку +32-+38 давит деваться не куда, а отпуск только в июле!!!
taneza
| Старшина 2 статьи |
у меня уже опускаются руки, очистителем карбюратора все вымыл, продул компрессором, собираю, газую, по по нулям. Да, когда рев собран и не помещен в цилиндр и я дую в отверстие для газов компрессором, то крышка рева сама не поднимается, ей этого воздуха не хватает, может из-за разницы в весе крышки родной от выточенной из капранола? хотя взяв в руку не ощущается такая уж разница, по мне так там должны такие газы вылетать, что эти крышки должны подлетать как комплекс С-300, реально опускаются руки. В начале июля еду покупать б\у ревы за 250 (возврату не подлежат), если и они не встанут, то это будет полный капец. Пока жду еще варианты.У меня есть фото ревов, но не могу разобраться как их сюда всунуть
Shrek
Как всунуть фото смотри последнее мое сообщение в теме Чем плох XP DI. Компрессором и не подымаюися???? Там либо свистит во все щели либо пружины не родные!!!
taneza
| Старшина 2 статьи |
ревы (пружинки и все остальное) родное-100%, я его покупал с этими ревами и он ехал как положено. Да, я дую компрессором и они не поднимаются, стержень в корпусе ходит свободно, но не болтается как было ранее (люфтбыл сумашедший, поэтому стержень я шлифанул что б нять выработку, а в корпус запресовал медную втулку, потом немного все подогнал чтоб был незначительный люфт, может здесь какая проблема зарыта), но рукой тарелку поднимаю легко и она легко падает, а под давлением воздуха нехера не поднимается
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
я хуею... "все родное 100 пудов, мамой клянусь... тока трошки подпилил, подточил и доколхозил, а в остальном... не знаете в чем дело, парни?" не, не знаем... даже не догадываемся...
