Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя |
KOt
Техника: Yamaha 700
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста причину по которой не заводится гидроцикл. Проблема началась с того, что заглох у берега после двуй часового катания. Привезли в гараж. Не было искры. Перегорела катушка, перемотали искра появилась и изредка начал схватывать, но зараза так и не завелся. Из под двигателя увидели течь бензина, не герметичность картера, устранили, промыли карб. Первый запуск ничего не дал даже ни разу не схватило. Плеснули в цилиндр бензина и опять без результатов. Бензин есть искра есть, а он кривляется и не хочет заводится. Подскажите, что нужно сделать. Уже все терпение кончилось(((((.
ener0909
купи катушку с оки, и меняй свечи с брониками заведется.если конечно вода не попала в генератор
Yran-75
Для начала помереть компрессию.
_________________ Существует тонкая грань между "хобби" и "психическим заболеванием".
KOt
Техника: Yamaha 700
Компрессию померил на компрессометре показало 10 бар
KOt
Техника: Yamaha 700
Самое печальное, что когда открыл крышку генератора там была вода.
koks
| Старший лейтенант |
Про3вони катушки, возможно искра слабая ,свечи мокрые?Заполни профиль!
KOt
Техника: Yamaha 700
Катушки прозванивал, обрыва нет и сопротивление в норме. Свечи мокрые. В целиндр бензина наливал 1 кубик в каждый, но не одной вспышки не было.
KOt
Техника: Yamaha 700
А подскажите как узнать, искра сильная или слабая? За ранее спасибо.
KOt
Техника: Yamaha 700
Еще раз все прочистил, карб промыл, стало изредка схватывать, но не заводится. Во время схватывания такое ощущения как будто зажигание позднее, но я выставил по старым меткам.Схватывает в обратку.
Лепестки..
KOt
Техника: Yamaha 700
Лепестки в норме. Проверяли зазоры, только на двух лепестках есть зазоры они настолько минимальные, что я сомневаюсь что они служат причиной в данной ситуации.
KOt
Техника: Yamaha 700
А как проверить камутатор?
koks
| Старший лейтенант |
KOt писал(а): А подскажите как узнать, искра сильная или слабая? За ранее спасибо. Сделать большой зазор на свече. или пробойником.
koks
| Старший лейтенант |
Цитата: Перегорела катушка, перемотали искра появилась и изредка начал схватывать, но зараза так и не завелся. поменяй её,иногда после перемотки напряжение слабое.
KOt
Техника: Yamaha 700
Хорошо закажу потом отпишусь, что получилось. Большое спасибо.
