Текущее время: 01 июн 2026, 15:35
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 106 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 58 След.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 12:20
блин даже не знаю! видно убдет сначала сделай дальше посомтрим!!!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 12:22
Техника: SeaDoo GSX 1999, 787 ROTAX, 110 лошадей, карбюратор.
Ок. Пойду ковырять. WD - отмоет ревы? А то там в ветке тип чуть-ли не болгаркой их хреначил.. :)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 12:56
wd на врятли отмоет он только может отмочить что отлипнули, а так когда вытащищь керосин тебе в помощь или бутыль или два CARB (в любом авто магазе продаеться)!!!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 13:02
Денис ты так и не ответил Доктору. Обороты какие максимальные при какой скорости? И как набирает обороты? Сразу медленно? Или набирает быстро выше 4000 но не едет?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 13:06
pdi@list.ru писал(а):
Shrek писал(а):
1. Вскрой РЕВы - скорее всего их у тебя просто нет
2. Если не рейвы то резинка в ускорительном насосе на карбах
3. ЛОВ - датчик уровня масла либо заклинил поплавок либо сгорел геркон.
Я с Самары :-)
И да, такой момент: у него всего 60 мото часов....
99г выпуска - 60 моточасов??? :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Ню-ню :D :D :D
А рейвы чистят каждые 30-35 моточасов.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 13:09
Я с Самары :-)
Ню-ню :D :D :D
Если не рейвы то резинка в ускорительном насосе на карбах --------------что за резинка где стоит???
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 13:38
Тут как бы объяснить... Вот, например, стою я на холостых. Поворачиваю руль в любую сторону, он набирает около 4000-4500 тысяч и плавненько так крутится на месте, хотя "газ в пол". А вот когда выходишь напрямую, то он тоже плавное ускоряется, а потом уже начинает "подрывать". Обороты на воде примерно 6600-6700.
И еще: раньше спокойно ставишь триммер, загружаешь корму и он аж в свечку вставал. Теперь такого нет, чуть-чуть толкнет и все...все плавненько.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 13:45
значит обороты растут а подрыва нет???
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 14:01
Если обороты сразу набирает то 2 варианта:
1. Криво прикрутили водомет и идет подсос воздуха.
2. Растрескалась гофра или лопнула графитка - стоят в корме герметизируют вал.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 14:08
1. Ставили белое кольцо с черной прокладкой?
2. Когда на воде гилрик с заглушеным мотором стоит в трюм вода потихоньку не набирается случаем?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 14:36
Я с Самары :-)
Ню-ню :D :D :D
А чего смешного? Он стоял в гараже все время
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 15:30
с 99 года я б его даже пробовать заводить не стал без переборки...
толь дело это https://www.youtube.com/watch?v=XDVxDBSU42U техника, мать ее волшебницу!))
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 15:31
компрессия какая?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 16:04
Техника: bombardier gsx
Первым делом рейвы, они отвечают за бодрость до 3-4000 оборотов.
Смотри как кие он бывают "чистые" тут. viewtopic.php?f=46&t=8354&start=120
Чистить их вЭдЭшкой смысла нет. Купи очиститель карбюратора, если нет воздуха. Если есть воздух купи "галошу".
Потом на воду пробовать.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 17:29
Все почистил. Ревы говно были. Сейчас как новые. Вкрутил новые свечи. Первые 15 минут - летал как на крыльях. Вылетал из под воды просто. Потом опять началось тоже самое: газ в пол - обороты 5000 и все. Фото свечи прилагаю после поездки. На мой взгляд - чуть сыровата.
Какие еще варианты, кроме ревов и свечей?
image.jpg [ 4.99 МБ | 3454 просмотра ]
