Санёк7292
Техника: один гидроцикл 130 GTS
ночну с самого начало! купил в том году мотик новый 130 у нас в казахстане катались всё лето прошлое всё классно было, пока не начал довать ошибку , не знали что за ошибка ставили в гараж на следуйщий день всё нормально ездил и так пару раз за лето! сегодня спустил в воду катался нормально и снова ошибка пищит постоянно чек горит но заводится и тяга всё отлично как будто просто пищит код ошибки такой Р 1550 , катаешься бывает проподает ! пацаны говорят может ключ не правильно вставляем или заводим! подскажите парни у нас в казахстане нет у кого спросить по гидрикам! зарание спасибо!
Shrek
In the OEM Service Manual error code P1550 is described as O.T.A.S. sensor voltage not plausible. Possible Cause(s): Damaged sensor Damaged circuit wires Damaged connector or ECU Open circuit Service Action: Check continuity for circuits B-H3, B-H1 and FB-1 ~ FB-5. Refer to Service Manual for locations. The problem may not be related to the components you replaced, but instead to the wiring, connectors or ECU. At this point you should purchase an OEM service manual in order to locate and test the circuits as outlined in the trouble shooting section.
Денис РФ
| Старший матрос |
Техника: Bombardier XP Limited (rotax 951 carb)
Дружище заполни профиль, а то никто не ответит. А что за аппарат, хр? Движок ротакс 130? Если бы ещё и c переводом найти:-)
Shrek
То есть врет датчик ОТАC  Система пассивного рулевого управления (O.T.A.S.), которая обеспечивает дополнительную маневренность при отключенном двигателе. Система O.T.A.S. активизируется автоматически, когда водитель выполняет полный разворот, или же в условиях движения со скоростью, превышающей запрограммированную в данном двигателе. Короче АТАС!!! )))))))
Shrek
Денис РФ писал(а): Дружище заполни профиль, а то никто не ответит. А что за аппарат, хр? Движок ротакс 130? Если бы ещё и c переводом найти:-) ГУГЛ переводчик в помостчь! Ну не ХР точно  Он же пишет - НОВЫЙ! Чо есчо нада?
Санёк7292
Спасибо парни! проблема не в том чтоб это всё проверить у нас в городе всего три или четыре гидроцикла, и мастерских нету по этому поводу ! ездить не льзя да на нём теперь может что плохо быть? гидроцикл у меня написанно- GTS RENTAL 1503DT серйный номер YDV31728C111. M7313878. год выпуска 01012011. где можно купить эту запчасть или что теперь к каму везти электрику простому?
Shrek
к дилеру. если до дилера далехо и дорохо то забей - на скорость не влияет
Vasilii
Санёк7292 писал(а): Спасибо парни! проблема не в том чтоб это всё проверить у нас в городе всего три или четыре гидроцикла, и мастерских нету по этому поводу ! ездить не льзя да на нём теперь может что плохо быть? гидроцикл у меня написанно- GTS RENTAL 1503DT серйный номер YDV31728C111. M7313878. год выпуска 01012011. где можно купить эту запчасть или что теперь к каму везти электрику простому? с какого города ты???
Санёк7292
Shrek
alleekc
Shrek писал(а): In the OEM Service Manual error code P1550 is described as O.T.A.S. sensor voltage not plausible. Possible Cause(s): Damaged sensor Damaged circuit wires Damaged connector or ECU Open circuit Service Action: Check continuity for circuits B-H3, B-H1 and FB-1 ~ FB-5. Refer to Service Manual for locations. The problem may not be related to the components you replaced, but instead to the wiring, connectors or ECU. At this point you should purchase an OEM service manual in order to locate and test the circuits as outlined in the trouble shooting section.  ДАТЧИКК НА РУЛЕВОЙ КОЛОНКЕ ЕБЁТС.......Я. P1550 ECM O.T.A.S. sensor voltage not plausible Damaged sensor, damaged circuit wires, damaged connector or damaged ECM Check continuity for circuits B-H3, B-H1 and FB1 -B5. Refer to the Service Manual for
Сергей Васильевич
Техника: Гидрик BRP GTS 100 Снежик BRP Freeride 800
Ключ заново вставьте,чтобы было два пика,затем заводите.
Сергей Васильевич
Вроде ничего смешного не написал,у самого бывает,редко конечно,когда ключ ставишь...
Shrek
Сергей Васильевич писал(а): Вроде ничего смешного не написал,у самого бывает,редко конечно,когда ключ ставишь... И ошибку выдает Р1550 ?
